将其解剖后得图:
当时上电检测发现其它的倒没什么异样,只是标注“FF”的NPN晶体管C极竟然没有电压!测基极电压也没有,照理C极应该有电压的。断电测C-GND电阻为9Ω,这与标注“EG”的晶体管相同。莫非是“FF”晶体管已损坏?78L08工作很正常,其它元件未知。
网上有朋友反映正常的高频头拆解后再装回就不能正常接收。原因有的说是静电损坏MosFET(其时我这个高频头内信号放大采用的都是高频三极管),有的说是本振调节螺钉位置改变导致本振频率移位。
把备用的完好高频头拆开并测试了一下各点电压与损坏的高频头相应测试点作比较,发现“FF”晶体管C极的确应有电压的,13.25V供电时电压为1.77V(其它的点电压大致相同),这样故障问题进一步得到确定。但当时认为此晶体管可能短路损坏的可能性很大。
想不到的是,当把可疑晶体管拆下后再次测量C极处电压,还是为0V!可见起先的怀疑是不对的。最后查出来竟然是8V到C极的限流电阻(0603型贴片电阻,240Ω)开路引起,真是意外!
手头没有0603型240Ω贴片电阻,只在一块料板上发现一个0805型220Ω电阻──虽说体积相对大了些,但还是能勉强安装到PCB焊点间。
复位“FF”晶体管,替换电阻结束后上电作了一下测试,C极电压为2.05V。供电电压虽然大了那么一点,但对于电路而言应该没有什么问题的。经过测试,信号质量与新品一致,本振频率也没什么偏差,不需调整!只是发现当用金属螺丝刀拧本振螺丝时,只要触碰到螺丝本体即会对信号质量产生负面影响。因此调整它时必须要用无感螺丝刀,这应值得注意的。
