OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一万毫安移动电源拆机详解 长江电芯 良心品质
2014-03-10 16:54:54    评分
之前看过日久066的拆机,印象不错。这款077到手就拆了还发了帖,因为那是第一次发帖,当时还是菜鸟,弄了好久,不是很满意。
在论坛潜水一个多月了,也学到点东西,于是,今天又拆了一次,重新发帖,加上了自己的注释,如有不对之处还请各位大神多多指正
包装还是和日久066一样的,有升级,里面有一层绒,可以更好地保护。
和066相比,数码管升级成了液晶显示屏。(屏幕小了点这点不爽啊
不过最大的升级的是电芯换成国产长江品牌,足见日久也是用心在做好产品。
直接上拆机图,全卡口,做工确实不错,不过上次还是弄断了几个,这次直接用手掰开了。
呵呵,五颗长江电芯,容量不虚标了
长江电芯来个特写
撕开上面的青稞纸,看焊点,果然全新。看着心里都舒服
PCB板是双层的,这是第一块的正面,USB旁边是一颗超大的led灯泡,右边是一块TP4056充电管理芯片
中间那个5脚ic升压芯片M3LJ,和日久066是一样的,输出电流很小,需要8025扩流。
led灯泡来个特写,挺亮的,可惜不聚光。
上面是第一块PCB板的反面,从左往右,依次是:
4颗8205+DW01组成的锂电保护、一颗固态电容(经网友纠正应该是电解铝电容)、两颗SS34肖特基二极管、一颗100超大电感(同日久066)
(二极管上面还有两颗8025应该是给正面的升压ic扩流的)。
第二块PCB板的正面。
一颗16脚单片机,背面还有一颗14脚ic,型号都打磨掉了不知道干什么用的
这颗14脚ic不知道是什么芯片,估计是和正面那块单片机一起负责液晶电量显示已经led开关的
最后来张内部整体图
手里没有仪器,暂时测不了容量和效率,不过从网友测的日久066来推测,应该低不了。
