先来介绍一下宝宝这个最爱,智乐熊早教机:
是不是很可爱啊,其实功能还是很强大的,往下看:
1、左耳:短按:这是我的左耳。( It’s my left ear.),长按:进入唐诗模式。
2、右耳:短按:这是我的右耳。( It’s my right ear.)长按:进入故事模式。
3、左手:短按:这是我的左手。(It’s my left hand.)长按:进入互动游戏模式。
4、右手:短按:这是我的右手。(It’s my right hand.)长按:进入英语模式。
5、左脚短按:这是我的左脚。(It’s my left foot)长按:进入音乐模式
6、右脚:短按:这是我的右脚。(It’s my right foot)
7、尾巴:按此键会发出欢笑的笑声。
其实这7个位置安装了七个弹片的开关。
还送了一个Mini USB口的音频线,可以连接MP3、手机等,当外用音响使用,还是蛮实用的。
拉开熊身后的拉链,核心部分就展现出来了,飞机有个黑盒子,这熊有个白盒子,盒子最下端,左侧的接口是Mini USB音频输出接口,右侧的接口是电源开关。(由于是安装好后补拍的,请大家多多见谅。这个是已经安装好锂电池的,电池有点大,不太美观,如果是诺基亚BT-5C的电池就能放到里面了)
由于是Mini USB是有4根线的,音频输出只用了两个数据线位置传输音频的,而电源线部分应该是空的,正好可以将电池连接上,实现充电功能。用万用表测量好后,找来两个线一头焊接在电池上,一头焊接在主板上。
拆开白盒子就看到里面的部分了:
最上端塔形尖尖的是方位开关(其实我不知道叫什么,暂时就这么叫了),它的功能是实现这个熊可以在躺着、趴着、左侧卧和右侧卧分别说一句话或启动某项功能,比如左侧卧是唱儿歌,右侧卧是朗诵诗歌等。
这块电路板最上端横着的连接器是连在这个方位开关的,竖着的连接器是连接熊四肢和耳朵,尾巴上的7个功能弹片开关的。
下面还有个扬声器,有时间也改装一下,换过喇叭试试,呵呵。
左下角竖着的连接器是音频输出接口。
来张特写,这个方位开关拆开后就是这个样子,可以导通上下左右的方位,黑球应该是导电的。
谢谢各位
