外包装
还不错,曾志伟代言,呵呵!!
打开之后,都全,还好
音频线,感觉质量挺不错,镀金,咸菜够柔软,起码没有神马毛刺,很不错的感觉
usb数据线,充电线
做工过得去,没有吐槽点
主角
学习苹果吗?耳机口,数据口,充电口集中在一个上了,还有复位键,在这个洞里最底端,用个绝缘,一定要绝缘的棒子能捅到,觉得设计的不错,够精巧
左边的喇叭声道是可以拆下的,可以插tf卡,还有个版本是单声道,拧下来的是手电的led灯头,有点意思。
拆开锁紧环,感觉山寨,应该不会费这么大的精力吧。
里面,排线直接焊接的,不是卡扣,遗憾
拆下2个小小的固定螺丝,可以拉出来了就
拉出来,靠~这样的,电池直接可以拿下来的,弹簧弹片固定的,不错的
电池座子,做工可以
电池,18500,比18650短一点,看样子不是虚标的,这体积,这容量,可以接受
主板的焊接神马的,可以接受的,不错,挺规整的赶脚
按键,拆螺丝,该看看是哪里的问题
