台式电源,接上,正常工作的 啊,事先说明,其实我没动什么,过程是这样的
开始的 时候,拆下电池用台式电源连接,也是不行,几次I之后,一不小心,正负极连接反了,仅仅是用鳄鱼夹子触碰了下,没咬住,一看电源,电流指针直接到头,短路的感觉啊,一脸触碰好几次,有点纳闷,反应过来之后,一看果然正负极接反了,于是正常;连接上,开机,竟然奇迹般的好了,这是神马情况啊,玩我呢,太智能了吧。当然还有一种可能,这机器开机是按住开机按键(就是最右边的播放暂停按键),持续3-5秒钟左右,可能是我坚持的时间不够长,没开开机。至于原来的电池,肯定是没电了,电压表测试,在3.5v左右,达不到开机电压。
总之,机器是没问题了,哈哈,不错,庆祝下。
赶紧给电池充电,自己diy的德赛电池的座充板子,用的坏掉的220v的环高充电器外壳
原来里面的吸音棉,刚才试了一下声音,这个有箱音,就这点吸音棉,还不过一层,(不过有就不错了,试问我还没见过插卡音箱带吸音棉的)果断的加上点
棉花,垫在最靠近喇叭的位置,原来的在外侧,因为距离电路板最近,因为原来的吸音棉是那种防火的,我增加的是普通棉花(好吧,我承认我的吸音棉都放在以前做的音箱里面了)。
拧下来的那个尾盖,里面也是个相同的喇叭,4欧姆,3w的,看样子不错,还是全密封,好吧,心理作用,还是得加点棉花
棉花,少许就可以了,意思意思
装好之后,试试效果,嗯,不错的感觉了,(打了闪光灯,所以看不到绿色的led指示灯,实际是在2s闪光一下的)就等到充电差不多之后,装上就好了
看下电流,音量中等,在200ma左右回摆,不错,看样子是正常了
装电池
装进电路板,
ok,闪光灯效果下,看不出来本色,红中稍微泛紫的色调,很漂亮,外壳铝合金,阳极氧化色,质感挺不错的
连接usb充电,这次没打闪光,对角的时候是对的电脑屏幕,所以闪光灯就关了,不然肯定拍不出来红色的充电指示灯
最后一图,闪光下,充电指示的红色灯,果断淹没了
结束,整体的音质感觉很不I错了,对于这小尺寸的喇叭,出来这个声音,有点出乎我的意料了都,拓步也算是大牌了吧,运动品牌里面知名度还好(好吧,只说单车系列吧),旗下也有不少的牌子。
通过这个小单车音箱,觉得,还不错的 ,顶一下,下面有时间拍张上车的照片
