电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » iphone5拆机详细图解【精华】(三)
2014-03-14 18:00:59     打赏
 二十一,听筒是两枚螺丝钉和连接器跟屏幕集成固定起来,中间隔着弹簧。iPhone 4S 的扬声器本来是粘贴在脆弱的电源按键排线上,需要很细致才能拆出来。iPhone 5的扬声器从屏幕集成轻松一按就弹出来了,又一个容易维修的体现。
  二十二,iPhone 5的Home键置于一个集成的金属支架上,可以承受更频繁的按压。iPhone 4和4S用户的Home键很容易失灵,而且又不敢自己贸然拆机换Home键,iPhone 5不仅延长了Home键的寿命,而且更换也没有那么麻烦。
  二十三,屏幕集成最前面的部分出奇地容易拆,拧开几枚螺丝钉即可。这块应该是具有散热功能的挡板,螺丝钉旁边的弹簧接触片也暗示着这块板还有接地的作用。
  二十四,应读者的要求,我们测试一下iPhone的黑色外衣是否容易磨损。我们发现边缘很坚固,但是四个角的地方容易磨损,最好使用保护套,裸奔的时候需要更小心。
  二十五,iPhone 5的其中一个大卖点是高达800万像素的iSight摄像头。从摄像头组件来看,iSight跟去年的摄像头差别不大,但是实际上iSight的弱光拍摄增强了许多,图像捕捉也更快了。
  苹果声称,摄像头的镜片采用蓝宝石晶体。我们尝试用钢镊子刮镜头外层,没有发现刮痕。镜头外层的确很坚硬,抗刮痕。
  二十六,现在我们可以看到iPhone 5的麦克风了,苹果为iPhone安装了三个麦克风,其中正面顶部的麦克风据推测主要是用来服务于FaceTime和免提功能。
  而位于背部的麦克风可能是用于背景降噪:
  总结
  最后ifixit对iPhone 5给出的可修复得分为7分(10分为最易修复),iPhone 5的维修难易度相对iPhone4/4S来说可谓是降低了不少。
  - 因为iPhone 5的拆卸是从前面往背面拆,所以更换屏幕玻璃会比较容易些。要知道,目前大多数iPhone维修案例都是屏幕玻璃损坏。
  - 前面板被拆除后,就可以一点点撬出来电池了。
  - iphone5使用的是曾在iPhone4/4S上出现过的螺丝钉。
  - 前面板玻璃,数位板,LCD面板被整合为一体,许多细小的原件都被焊接到一个带状电缆上,这些都提高了维修成本。
2014-03-14 22:02:38     打赏
