1.机器来的时候砖头,直接裸后面吧,这里有亮点,坛友看到没?
2.拧下螺丝,拆中框,请注意这个机器电池设计类似苹果,不能随便拆卸,要拆只能拆了中框才能拿下电池.
3.拆下后看到的主板,右下是电池插头,往上撬就可以拿下电池插头.
4.机器底部的震子和USB座.
5.这个机器是双卡双网,同时电池不可拆卸.
6.右下角的屏幕排线,电池插线和天线连接线.
7.电容屏排线.
8.拆下主板的图,没想到还是露馅了.
9.主板正面
10.主板反面
11.前置摄象头和主摄象头背面.
12.距离感应器,通话时候检测到耳朵就关闭屏幕,节省用电,耳朵没有眼睛,关闭屏幕很合理.
13.拆下屏蔽罩,看到了几个主要芯片了
14.电源管理PM8029,字非常小,能拍到已经非常不容易了
