电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 无线监测系统
共3条 1/1 1 跳转至
无线监测系统
2014-03-20 15:35:51     打赏
作者:衡水职业技术学院 冯雅红 王建茹 周梦
指导老师:梁连伟 彭军强
作品简介:
1、主控部分
主控部分由IAP15F2K61S2单片机开发板、无线模块、蓝牙模块、12864液晶组成。主控部分可以显示监测系统实时温度、湿度、压强、电压参数并且可以显示板子时钟芯片的时间,时间可以通过按键进行设置。开机具有开机动画。
蓝牙打印机部分
   本部分由IAP15F2K61S2单片机开发板、蓝牙模块、热敏打印机组成。蓝牙模块可以与手机进行连接通过手机发送命令,打印测试信息,也可以与主控部分蓝牙模块进行连接,打印监测系统的实时数据信息和我们自己设计的条码。
  3、温度部分
  本部分主要由51单片机开发板、DS18B20温度传感器、无线模块组成。可以通过无线模块上传实时温度信息。
 4、湿度部分
  本部分主要由51单片机开发板、DHT11湿度传感器、无线模块组成。可以通过无线模块上传实时湿度信息。
  5、气压部分
本部分主要由51单片机开发板、BMP05气压模块、无线模块组成。可以通过无线模块上传实时气压信息。
6、电压采集部分
本部分主要IAP15F2K61S2单片机开发板、无线模块组成。利用单片机内部AD采集光敏电阻电路的实时电压值,电压值通过无线模块上传给主控部分。
平台选型说明:
  本系统主要采集的温度、湿度、压强、模拟电压几部分,数据的量不是很大,处理速度也不是很高,单片机IAP15F2K61S2完全能够满足,并且单片机具备双串口,能满足系统对串口的需求。
设计说明:
无线监测系统综合了传感器技术、数据采集技术、现代无线通信技术等,能够通过各类传感器实时监测各种对象的数据,这些数据通过无线方式被发送至用户监控终端,从而实现监测各种对象的目的。无线监测系统比有线监测系统应用灵活、可移动性强、无需布线,将是今后监测系统发展的主要方向。
无线监测系统主要包括:温度监测部分、湿度监测部分、气压监测部分、模拟电压检测部分、主控部分、蓝牙打印机部分。
1、主控部分
主控部分和其他各部分进行传输是通过无线进行的。采用NRF2401模块。nRF2401是由Nordic公司出品的单芯片无线收发芯片,工作于2.4GHz2.5GHz的全球免申请(ISM)频率。芯片包括一个完全集成的频率合成器,功率放大器,晶体振荡器和调制器。发射功率和工作频率等工作参数可以很容易的通过3线SPI端口完成。极低的电流消耗,在-5dBm的输出功率时仅为10.5mA,在接收模式时仅为18mA。掉电模式可以很容易的实现低功耗需求。模块原理图如下:
 主控部分间隔50ms轮询向各个部分无线模块发送控制命令,当各部分接收到指定的命令后,向主控部分无线模块发送实时数据,主控部分接收到发过来的数据后显示在12864液晶上。 主控部分间隔1分钟将实时数据通过蓝牙模块发送到蓝牙打印机。
蓝牙打印机部分
蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。
热敏打印机的原理是,在淡色材料上(通常是纸)覆上一层透明膜,将膜加热一段时间后变成深色(一般是黑色,也有蓝色)。图象是通过加热,在膜中产生化学反应而生成的。这种化学反应是在一定的温度下进行的。高温会加速这种化学反应。当温度低于60℃时,膜需要经过相当长,甚至长达几年的时间才能变成深色;而当温度为200℃时,这种反映会在几微秒内完成。热敏打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由打印机进行逻辑控制,当被驱动时,就在热敏纸上产生一个与加热元素相应的图形。控制加热元素的同一逻辑电路,同时也控制着进纸,因而能在整个标签或纸张上印出图形。
本系统的蓝牙打印机采用了市场上常用的HC06蓝牙模块,编写了手机测试驱动,我们通过手机蓝牙可以连接蓝牙打印机通过手机发送特定的测试命令便可以打印测试信息。我们使用热敏打印机不仅可以打印实时数据包括汉子、数字、符号,而且编写了打印条码的驱动,可以答应CODE39,HSZJXY053000。如下图即为蓝牙打印机原理图。
3、温度部分
温度传感器为DS18b20,单总线数据传输,接线简单,测温范围为-55度至+125度温度范围宽,精度高等优点。时钟芯片采用板载PCF8563。它是PHILIPS公司设计生产的经典工业级实时时钟芯片(RTC)I2C总线接口,具有功耗低、精度高等特点,广泛应用于电表、水表、气表、电话等产品。
4、湿度部分
湿度传感器采用DHT11该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。测湿精度±5RH
5、气压部分
BMP085是一款高精度、超低能耗的压力传感器,可以应用在移动设备中。它的性能卓越,绝对精度最低可以达到0.03hPa,并且耗电极低,只有3µABMP085采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I²C总线直接与各种微处理器相连。压力范围:300 1100hPa(海拔9000米至-500米)
此文档的相关视频来自:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/13482
关键词: 无线     蓝牙     监控系统     湿度     传感器
2014-03-20 15:58:09     打赏
2015-07-29 15:02:11     打赏
有没有c程序,求教
共3条 1/1 1 跳转至
