铭牌
线已经剪了
撬开外壳,可以看到各部分都打了白胶加固
模具丝印
电源插头是焊线链接,有绝缘纸
焊的挺结实
注意右下角,有工模电感
背面也有贴片件
电源IC为chip-rail的CR6202T
拆出来后,上点没反应,发现工模电感让我拆碎了,直接拆掉。用了两跟电阻引脚直接短接。
L2和L3就是原来共模电感的位置。
去掉共模电感后,上电还是无输出,继续找问题。
经测量IC供电侧的变压器绕组不通。于是拆掉绝缘胶带,找到原因。可能是我拆的时候,撬的太大劲了,把变压器引脚都拆断了。
补焊好,光耦隔离,431基准,可以明显看到。
打好道康宁7091硅胶
包好胶带,完工。
等这两天有时间把电源装到罗尔思插座里。
