额拿到后就把电池下了,捅上电源插头慢慢调角度。。。。果然。。。不白屏了。。。呵呵,貌似应该是屏线的问题。。。。
拆开转轴,一条一条抽动那些过转轴的线,果然,动到屏线时白了。。。。
拆开仔细看。。。
看主板上的屏线接口,貌似很好的样子。。。没有什么问题的迹像。。。。
插头端也是。。。看起来还是满 好的。。。。
裸奔。。。继续用抽动法仔细检查。。。。
这次仔细分上下两段深入抽动检查。。。。发现问题了。。。。。不是上半段也不是下半段,是正中间。。。。。一折到正中那个点就变化,那个点折上捏紧了再随便怎么抽动那根线都一切OK,绝不白屏,显然,屏线的中间那里有根线断了。。。。。
拆屏线下来,看看上面的标签。。要是拆线恢复不了,自然是要去X宝找的。。。。所以型号与零件号之类的,还是拍照留存一个的比较好。。。。
拆下后的屏线。。。。。中间打折的地方 就是找出的可能断线的位置。。。。
拆开。。。果然。。。是地线断了。。。。。地线是多根金属细线组成的裸体线芯,所以在屏幕开合时估计相互间的移位摩擦较严重,日久了,就磨断了。。。。
用线夹接上,再试屏,果然完全好了,随便动屏线都没事了。
找到真正问题所在,后面就简单了,找一根细细软软的电线把这根据断的线接上并固定好,再在外面用绝缘胶重新绕好。。。。试屏,OKlahoma!
顺便拍一下屏上方面的几个器件 ,这是CDMA天线。。。。
摄像头。。。。我是不是该 植个木马什么的进硬盘去控制一下这个??毕竟是大胸MM的本本啊。。。。。
WIFI天线。。。。
然后,开始查键盘,键盘很好拆。。。但拆下后发现有点坑。。。居然用的是碳膜印刷的接口线。。。。
仔细用酒精清洗接头卡口与膜线。。。。希望只是接触不良的问题。。。
然而。。。。。。。无果。。。。一时不能判断是键盘内部印刷膜坏还是控制芯片坏。。。碰碰运气吧,上网拍个全新键盘。。。昨天键盘到,换上。。。。结果就一切正常了。
看来估计是南方的潮湿天气所致,MM一段时间木木有用这JJ,扔在那,南方回南天湿气重,把键盘内部的印刷膜线腐蚀了,由于里面有断线,一部分按键的信号就不能正常传导出来,而没有断线的回路则一切正常,所以就有了一部分键能用,而另一部分不能用的情况。
按理说 这种情况出现最大可能是因为进水,可我问过MM,她讲没弄湿过键盘。。。所以,只能估计是南方回南天的湿气所到致了。。。。
弄完后敲几个原来打不出的键符试下。。。确实完全好了。。。
拆下的旧键盘。。。。。反面
正面
到此,JJ完全修复。。。。完毕。
