人家有条件的都有工作台什么的,台灯呃工具表之类的,这些也都有就是没地方谁让咱是苦屌买不起“别野”
工具:螺丝刀(起子,改锥,各地方称呼叫法不同),谁要是有好的拆机工具推荐下我这个换了好多套了 用段时间就坏了。
现在是全部分解图,拆我想谁都会吧 都是见螺丝就拆之后能卸的就卸
来张FH20分解全家福,因只是CCD有灰所以没有全拆敬请谅解。
发现CCD有灰 马上启动低压缩空气系统--直接上吹吹 没有气吹也麻烦东西也没那么精密轻轻吹下灰就跑了,随便说句密封真差两年的相机进了好多灰,主要是一直在闲置都没怎么用。
↑因为限制上传15张照片所以没办法只能将多张照片拼接,不能一一解说了 ,正常拆卸就好需要注意的地方我已经提示标注出来。
安装图 镜头和机身部分 唯一需要注意的地方就是安装排线的时候,排线比较软不能用蛮力否则排线会断裂,安装完主意关闭排线卡扣。
主要部分完成了基本上就剩下组装机身了,详细见图↓
以上为全部拆机过程
