电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 松下FH20相机清灰安装过程
松下FH20相机清灰安装过程
2014-03-27 18:36:54     打赏
早上电话惊醒 闲来无事,昨日发帖拍照发现相机变焦至3-4倍左右的时候拍下的图片里面有黑斑,果断分析不是镜头有大灰尘就是CCD上面有灰,说句废话松下东西真不怎么地   佳能750W PK松下FH20   1410W   成像效果 佳能胜利!  省电性能不如佳能,(刚买来的时候)........姐姐给的相机拆坏了也不心疼本来就没想用它主要是用手机拍图还得转到电脑上麻烦.....下面开拆
人家有条件的都有工作台什么的,台灯呃工具表之类的,这些也都有就是没地方谁让咱是苦屌买不起“别野”
工具:螺丝刀(起子,改锥,各地方称呼叫法不同),谁要是有好的拆机工具推荐下我这个换了好多套了 用段时间就坏了。
现在是全部分解图,拆我想谁都会吧 都是见螺丝就拆之后能卸的就卸
来张FH20分解全家福,因只是CCD有灰所以没有全拆敬请谅解。
发现CCD有灰 马上启动低压缩空气系统--直接上吹吹 没有气吹也麻烦东西也没那么精密轻轻吹下灰就跑了,随便说句密封真差两年的相机进了好多灰,主要是一直在闲置都没怎么用。
↑因为限制上传15张照片所以没办法只能将多张照片拼接,不能一一解说了 ,正常拆卸就好需要注意的地方我已经提示标注出来。
安装图  镜头和机身部分   唯一需要注意的地方就是安装排线的时候,排线比较软不能用蛮力否则排线会断裂,安装完主意关闭排线卡扣。
主要部分完成了基本上就剩下组装机身了,详细见图↓
以上为全部拆机过程
