这是DIY牛人制作的一款极光9x18的LED灯饰,把LED做成了一个完美的艺术品,效果非常棒!
下面来看看,这款极光雾状LED灯是怎么做成的吧!
第1步电路图
电路图见上图,在这一版本中增加了红外接收头,所有功能可以通过SONY的家电遥控器控制。
第2步工作原理
电路使用RGB发光二极管和12位的PWM,让亮度在变化时更加平滑.人眼对光强属于非线性响应,所以软件对亮度变化曲线做gamma修正来给人以亮度均匀变化的视觉体验。
电路使用脉冲调制和多工驱动相结合的方式:把每个脉宽调制的循环拆成多个脉冲,再分别驱动三原色二极管,于是三原色二极管就一个脉冲调制循环里被分别点 亮数次(大概有点像脉冲宽度调制和脉冲增量调制的混合吧),而整个全彩二极管的平均亮度输出与这段时间内的脉冲次数成正比。这样做不仅能通过以不同频率点 亮三原色来减少发光二极管的可见闪烁,还能通过结合多个脉宽调制的脉冲增加脉冲调制分辨率。不过减少可见闪烁后的发光二极管闪烁频率还是很高的,让极光看 上去的刷新率比123Hz高的多。
看一下时序表,我取了7个发光二极管的R/G/B总线信号来说明我的概念。正如你所见,R/G/B通道间隔着轮流点亮,这些脉冲控制着发光二极管确切的点亮时段。当R/G/B总线中任意一个处在高电平时,LED就会点亮。总的点亮时段和颜色则取决于R/G/B总线的高电平组合。
第3步电路板
双层的电路板就可以了,全彩的LED管脚挺粗的,焊盘要大点。
第4步元件清单
电阻
4x 47 Ohm (0603)
162x 150Ohm (0603)
9x 220 Ohm (0603)
13x 1k Ohm (0603)
4x 10k Ohm (0603)
文章出自: led驱动电源http://www.ledqddy.com/news/97117119.html
