内部
主板和DI524M的一模一样,就是换了个马甲,上面是自己加的散热片。
去掉散热片的内存和cpu。(已换好)
合影,换下来的3050和多买的一个3050(备用,怕技术不好,热风枪把芯片烧掉),。换的时候,风枪吹下来时,焊盘还好,但用烙铁去除焊盘上的多余锡的时候,搞掉6-7个焊盘,差点以为没用了,想想,一般焊盘会有不用的接线,决定焊回去试试。热风枪吹上去,一次成功。
左边是原来8M的内存颗粒。
自制的flash芯片座和接口,因为这个板没有jtag接口,只好上编程器,又怕搞坏焊盘,就搞了连接座,方便取下来,上编程器。
插好就这样。
用的是间距1.27mm的排针和排母自制连接座,图中是1.27mm的和间距2.54mm的排针对比。
自制的编程器和转接座,
上到编程器的样子。
