电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 分享Jlink更新至V4.62后,Jlink不能使用的问题解决办法
共9条 1/1 1 跳转至
2014-03-29 16:13:38     打赏
昨天JLINK根据提示升级后,就不能用了。提示错误如下图:
重新烧入固件后还是会提示更新,然后更新完之后错误还是存在。今天在网上找到了个解决方案,我试了可以行。在此分享一下。
新版驱动可以到官网下载,随便填sn即可下载。
附件是V4.62的驱动+jlink固件及更新方法
Setup_JLinkARM_V462.zip
JLINK V8固件.rar
        解决办法如下:
1、重新烧写固件到Jlink,将原来V8.bin固件用Winhex打开,并找到偏移地址为0xff00为首地址4bytes修改为其他值,只要不为原来的11111117 或 805306163即可,因为更新后的固件对这两个固件SN进行了强制校验,修改为其他值即可完美解决问题。
1.1 另外一种灵活的修改SN的方法:将0xff00为起始地址的4Bytes修改为0xffffffff,更新固件后,打开Commander,不理会更新,在Jlink命令后面输入
      exec setsn = xxxxxxxx,所输入的sn为16进制,必须为8个字符如01234567,否则更新升级时会出现错误。
2、此时安装了Segger4.62的版本,打开JLink Commander,按要求提示更新,更新完之后即可正常使用最新的版本了。
        PS:CM0加入读保护后,Segger的Unsecured Chip功能不能正常使用了,还未找到办法。跟ST的FAE联系后,建议使用ST Link的STVP来对Option Byte进行擦除,对RDP进行擦除。
关键词: Jlink     V4.62     解决     办法
2014-03-29 16:28:44     打赏
这个不错,之前也遇到过此问题,图方便选择不更新,当时以为是盗版惹的祸,现在都有解决办法了,尝试下
2014-03-29 23:20:16     打赏
这个真心觉得可以尝试。
还好,我现在用jlink ob来调试程序,而且 我公司还有一个正版的jlink哟~~~
2014-03-31 20:04:08     打赏
也尝试尝试搞个不更新,这样以后就不麻烦了,呵呵
2014-03-31 20:05:44     打赏
怎么看是不是正版JLINK哦,一般多少银子一个啊
2014-03-31 21:13:17     打赏
便宜的都是盗版的!
2014-04-07 00:01:25     打赏
7楼
的确遇到过这样的问题,再出现了就尝试楼主的方法
2014-04-08 00:43:03     打赏
8楼
嗯,希望这个能帮助你
2014-12-26 14:49:49     打赏
9楼
遇到问题一样一样的,还在努力解决中
共9条 1/1 1 跳转至
