电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » [资料] MXCHIP EMW3161嵌入式Wi-Fi模块
2014-03-31 15:41:29     打赏
EMW3161嵌入式Wi-Fi模块简介
     EMW3161是一种基于MX1081的超小型,超低功耗的嵌入式Wi-Fi模块。MX1081是一款超高集成度的Wi-Fi微控制器,集成了IEEE 802.11 MAC,基带,射频以及一个可以运行Wi-Fi网络协议栈和应用程序的微控制器核心。EMW3161内置1M字节的闪存,128K字节RAM和丰富的外设。
      配合mxchipWNet嵌入式Wi-Fi固件,用户可以方便、快速地为嵌入式设备增加Wi-Fi网络通讯功能, 如,使用mxchipWNet-DTU串口透明传输固件,可以立即为您的串口设备添加无线网络功能。缩短了开发周期,实现快速上市。用户也可以使用mxchipWNet软件库直接在模块上开发各种嵌入式Wi-Fi应用,进一步降低成本和产品体积 。
参考文档
Datasheet
庆科_EMW3161_Datasheet_V2.2.pdf
庆科_MX1081_Datasheet_V1_8.pdf
引导程序
EMW3161_COMMON_BOOT.rar
Wi-Fi射频驱动
EMW316x_WiFi_driver_5.90.230.1.rar
EMW316x_WiFi_driver_5.90.230.3.rar
串口透明传输——mxchipWNet-DTU固件
Firmware_+mxchipWNet_DTU_5.90.230.1.rar
Firmware_+mxchipWNet_DTU_5.90.230.3.rar
TCP&UDP_Debugger_Setup.zip
串口透明传输功能升级记录.pdf
串口透明传输固件使用说明.pdf
用于配置mxchipWNet-DTU透明传输固件.zip
在PC端安装的Bonjour设备发现服务.zip
模块固件的二次开发——mxchipWNet library软件库
EMW316x+基础版软件库,基于射频驱动版本:5.90.230.1.zip
EMW316x+专业版软件库(基于mico+RTOS)+基于射频驱动版本:5.90.230.1.zip
mxchipWNet+基础版软件库使用说明.pdf
mxchipWNet基础版软件库开发指南.pdf
Wi-Fi 网络快速配置
EasyLink_Android.zip
NFCappWifi(Android).rar
NFCappWifi_src(Android).zip
EasyLink_iOS.zip  应用笔记
EMW3280和EMW316x模块的固件升级步骤.pdf
Hardware+Design+Recommendations+of+MX1081.pdf
模块引脚对应插针说明+3161+Pinto+EMB-380-S2.pdf
使用EMW3280模块的生产测试模式.pdf
透明传输应用范例.pdf
演示文档
EMW模块的典型应用.pdf
mxchipWNet-DTU串口透传固件的高级设置.pdf
典型应用:
★  楼宇自动化/门禁、保安控制系统
★  智能家电
★  医疗和个人保健系统
★  移动销售点系统(POS)
★  汽车电子
EMW3161的领先技术:
★  SOC技术,超小体积
★  EasyLink一键配置
★  超低功耗,保持网络连接仅需7mA
★  无缝漫游切换
★  高速网络传输,实际最高可达20Mbps
★  内置实时操作系统全新软件系统
EMW3161模块硬件配置
★ 单操作电压:3.3V;
★ 典型应用功耗:
   -保持无线网络连接仅需约7mA电流
   -以20kbps传输数据时(传输周期100ms),平均功耗约24mA
   -待机功耗约8μA
★ 120MHz主频的STM32F2微控制器内核,内嵌Flash 1M bytes,RAM 128kBytes;
★ 包含如下外设:
   -42个GPIO口
   -1个带硬件流控制的UART接口,2个普通UART接口
   -2个SPI接口,1个IIS接口
   -8个ADC输入通道,2个DAC输出通道
   -1个USB OTG接口, 1个CAN接口
   -2个I2C接口
   -每个GPIO口都拥有PWM输入,输出和定时器输入输出通道
   -DCMI接口
   -SWD调试接口
★ 完整功能的Wi-Fi联通性
   -支持IEEE 802.11 b/g/n,Wi-Fi频段1-13
   -发射功率:18dBm@11b,15dBm@11g,14.5dBm@11n
   -接收灵敏度:-96dBm
   -数据传输率:11@802.11b, 54M@802.11g, 72M@802.11n
   -WPS 2.0
   -加密方式:WEP,WPA/WPA2 PSK/Enterprise
   -多种节能模式
★ 板载陶瓷天线,也可以通过IPEX连接外接天线
★ 每个模块都经过专门RF调校,并通过CE,FCC等国际认证
★ SWD调试接口
EMW3161配套软件资源
mxchipWNet 和 mxchipWNet plus 标准软件库
- 用户可以基于该软件库在EMW3161上开发嵌入式Wi-Fi应用程序
- 内置实时操作系统,实现多任务管理(包含于Plus版本)
- 包含TCP/IP协议栈,和Wi-Fi驱动程序
- 支持创建TCP服务器,TCP客户端以及UDP单播和广播
- 通过协议栈创建的TCP服务器,至多可以连接8个TCP客户端
- 支持Station模式,Soft AP模式以及Station + Soft AP共存
- 可以保存至多5组AP信息,并且在这些AP之间实现漫游
- WPS 2.0, EasyLink, NFC配置
- WEP, WPA/WPA2 PSK/Enterprise
- 支持射频低功耗模式
- 支持处理器的动态功耗控制(包含于Plus版本)
- DHCP客户端和服务器
- 支持SSL加密的TCP连接
- 包含DNS client, uPnP, bonjour网络服务
- OTA无线固件升级
- 支持通过NFC近场通讯对模块进行参数配置
- 支持sock4/5代理服务器
- 最高网络数据传输速率:20Mbps
- 开发环境: RVMDK, IAR for ARM
mxchipWNet-DTU 串口透明传输固件(EMW3161默认烧录固件)
- 基于mxchipWNet plus标准库开发,包含标准库所有功能,源代码开放
- 支持串口数据在Wi-Fi网络的上透明传输
- 超低功耗
- 串口波特率范围:2400-921600,支持硬件流控制
- 支持多种串口数据包组包模式
- 提供PC端串口配置软件:EMW ToolBox
- 内置WEB服务器用于参数配置或者模块固件升级
关键词: Wi-Fi模块
2014-12-13 21:06:00     打赏
下载不了……
