电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修美的SH-2112电磁炉
共3条 1/1 1 跳转至
拆修美的SH-2112电磁炉
2014-03-31 22:17:14     打赏
同事一台美的SH-2112电磁炉坏了,让我给看看。
经检查,发现250V20A保险管烧,有短路现象。
经进一步检查,发现IGBT损坏,整流桥损坏(测试方法见图),整流桥旁边的一个18V0.5W稳压二极管也损坏。
经询问同事得知,此电磁炉在用时,听到炉内“嘭” 的一声,然后家中的电闸就跳了。
对其它原器件进行检查,未发现问题,于是上淘宝购进相关原件进行更换,修复。
补充说明:更换元器件后,不要急于上红色的负载,在上电前,将保险丝处串接一个40-60W的灯泡,如果上电后灯泡亮,说明有短路的地方,不要急于上新保险管,再仔细检查相关电路。如果灯泡不亮了,测18V、5V和300V供电,如果一切正常,则进行下一步。将保险管装上,将负载处换上灯泡,进行测试。
2014-03-31 22:33:11     打赏
很不错,学习了。
2014-04-01 12:24:33     打赏
我暂时什么话也不想说
共3条 1/1 1 跳转至
