最近入手了个优利德UT61E的数字表,看到大家都在改造也很想试一试,可是在没有更高标准校正的情况下还是暂时不要动了,因为改过之后也不知道是提高了还是降低了,况且作为平常维修它的精度已经足够了。
今天主要说一下它的两个不错的功能,就是真有效值测量和频率测量。自个以前也没有用过比他更好的表,让大家见笑了,如果有更好的表或者示波器的话应该无视这些功能的。
先来测交流真有效值。普通的表在侧交流电压时好像都是按正弦电压计算得出的,当测量非正弦电压时误差就比较大了。就以测量电视显像管的灯丝电压为例。按规定这个电压应该是6.3伏,高或者低都对显像管寿命有影响,由于这个电压是行逆程脉冲属于非正弦波,所以不同的表会有不同的数值,我通常使用指针47型表测量作为维修时的参考,一般把这个电压调整到5伏上下0.2伏,就是不同厂家出的47型表这个电压也会不同。
下面是47测得电压
下面这个是以前的一个老表TD930F
下面这个是TD9305
下面这个是福禄克101
下面这个是福禄克15B
下面这个就是优利德61E,电压还是比较接近6.3伏的,这个咱也没有其他的仪器来进一步准确测量。
下面这个是灯丝的峰值电压
下面这个是灯丝电压的占空比,还是很窄的。
好了接下来再说一下它的频率测量,说明书上说最高能测到220M。其实频率测量还是有他一定的用处的。现在只要用到微控的地方都会有晶振的存在,我们可以用它来测量一下振荡器是否起振频率是否接近,因为这是微控器工作的必备条件,没有作为参考的基准频率微控器就无法启动工作。
下面先来测量一下CRT显像管电视的行频频率,这个频率要求还是比较准确的,有偏差时就不能正常显示出图像。更主要的是当频率低的时候还会屡烧行管,当你费尽心机查遍所有可疑元件后才知道原来是503晶振的原因,如果有频率测量功能就会一目了然。
下面这个是没有信号时的行频,也就是没有收到外部信号中的同步信号,是电视本事的震荡频率。
下面这个是收到信号时的同步行频,0误差还是很准的。
接下来再测一下其他的频率
下面这个是万年历的基准频率,可惜表的位数少了,后面的数显示不出来,不然的话我们就能直接校正万年历一类表的走时精度了。
下面这个是电视上的彩色副载波频率
下面这个是一个音乐播放器上的12M频率
下面这个是一个DVD解码电路的27M频率
另外请教一下大家,表上显示屏左下角有一个好像是数据连接的标志一直显示,不知道能不能关掉?
结束!谢谢赏评!
