电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LED单元板 维修 (一)
LED单元板 维修 (一)
2014-04-04 12:04:18     打赏
由于本人电子基础很差,下面如有错误 ,请指证。
下面是LED显示屏(店门口那种广告屏)上面单元板维修过程,P10 单红的单元板,现实中用的最多,价格最便宜。其实这东西并没有什么维修价值,新的某宝上也就30左右一张。 (因为点距为10毫米所以叫做P10)
外观    正面 和 被面。有二个对外数据接口 和一个5V供电的接口。此单元板 当所有灯全亮时  大概为3A左右电流,即15W。
数据接口为16针,6组信号 。其中: OE A B 这三组和行信号有关(接74HC137译码芯片)   ,CKL SCLK  R 这三组和场信号有关(接74HC595芯片)。具体分布接口上有标明。
单元板上最大的IC 74HC245D  百度资料为 八同相三态收发器。即里面有八组独立收发器,当输入高电平时,输出也为高电平,输入低电平时,输出也为低电平。在这里做6组输入信号的一次放大。其中 CLK SCLK 这二组要用掉4组收发器 其他每组信号 各用一组 刚好用完74HC245D上面所有的收发器。
下图 左下角为单元板上 数量最多的IC 74HC595D  百度资料很复杂。不做具体介绍了,就说一下有几个的引脚,14脚为串行数据输入脚,这里连接的是 R信号
9脚 串行数据输出 连接下一个的74HC595D的14脚(即输出的也是R信号)。
右上角的 74HC04 有些厂家会没有这个IC  ,百度资料 6组反相器  和74HC245D 有一点点一样,只是他是输入为高电平,输出为低电平,输入为低电平,输出为高电平。 在这里使用二组反相器,一组为对OE信号进行一次反相后供74HC138使用,另一组为对OE反相以后的信号 再进行反相作为输出的OE信号,即和输入的OE信号同相。
