电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 品胜直插式易充5000mAh移动电源测试(一)
2014-04-11 09:33:57     打赏
申请参加了品胜的新品测评活动,昨天快递通知有快递到了,就知道是品胜直插式易充来了。可惜不在家,到家后,马上去取货,回家,掀开红盖头了……第一眼,真漂亮……第二眼,确实很漂亮……不光是观感好,手感更好,比较温润的感觉。
主要技术指标:
容量5000mAH
输入5V1.5A
输出5V2.4A
指标不错,后期测试也达到了这个指标。
先检查一下,充电电流0.88A,空载电压为5.25V。
拆开之前留影,看着着呢的很漂亮。
   无损开了一侧壳,发现有五颗螺丝,拧开以后,把对面的壳子也取下,看到了两颗18650电池和线路板。
电池容量应该是2600的,有网友拆过了。板子上看到了两颗电感,以为是双路输出,但是就一个输出口啊,难道自带的两根数据线也单独使用了升压电路?
    测量了一下电池,你发现电压和其他的移动电源有什么不同吗?对,8.2V,两个18650是串联的了,这个板子设计的是升压到8.4V给18650充电,然后降压到5V用,这样的电路可以在2A大电流输出的情况下保持高效率。至于充电效率,我认为这样的牺牲是值得的。因为充电时都不会在意那点电量的损失吧,毕竟适配器都在市电上插着。简单测试下,充电电压5V电流0.825A,对电池充电是8.4V电流0.424A,充电效率86%左右。知道那个小电感的用途了吗?
    电池自带保护板,两个IC,可惜,我没查到这个型号的资料,如果是平衡充电IC,那就赚大了。
线路板正面有三颗螺丝,用牙签挑了一部分胶,把螺丝卸下,线路板背面有两颗二极管SK34和大电感一起,提供2.4A电流当然没有问题。其他四个芯片都不是经常见到的,应该是单片机和、升压IC和MOS管吧,发热量大的都有散热贴贴着传到外壳上了。
    线路板可以看到Mic头有五根连线,支持OTG功能的,闪电头就两根线,只支持充电,不过,苹果能否支持OTG我还不知道。这个功能可以让你省了一根OTG线,米2S完美支持。
