简单测试了下转换效率,没有功率表,就用两块万用表同时测量电压电流吧。电池电压是7.59V,从电池去板子电流为1.506A,电池输出功率为11.43W.在对一个可以2A充电的移动电源充电时,输出电压5.1V,电流1.916A,移动电源输出功率为9.771.这个电流的情况下,一般的移动电源效率就会很低了,但是易充做到了85.5%实属难得。同时又做了一个小电流的放电测试,如图:5.23*0.265/7.91*0.207=84.6%。效率和大电流基本一样。
在做最大电流放电实验时,压降有点大,图片可以看出,对移动电源充电电流1.74A,同时对手机充电0.818A,输出电流达到了2.56A电流时,电压为4.61V,几个发热原件温度还不算太高,但是,这样的情况又能出现几回呢?
总体感觉很好。由于是无损拆开的,合上盖子后很完美,老婆看到了后,一眼就看上了,试了她的iP5,闪电头支持,这下弄得,没得我的用的了。
夜里放电结束,1A电流放电量3280mAH。总体输出3280*5/5000*3.6=91%,效率不错。考虑到电池实际是5200mAH,3280*5/5200*3.6=87.6%,这个效率和测试的比较吻合。
个人总结:
优点:1、做工扎实,用料讲究,电感线径粗,电容容量足,完全可以达到2.5A输出。
2、电池容量没有虚标,如果按照山上的做法,怎么也得标8000吧
3、外观漂亮,都是塑料,为啥你做的这么好呢?
4、移动电源对外放电时采用降压方式,效率比较高,特别是大电流放电时。
不足:1、两个18650串联使用的保护板是不是平衡冲,没有找到相关资料。
2、作为降压到5V输出,一定要做好保护,不能因为原件问题,造成8V电压直接输出, 对手机等用电器可是致命打击。
3 、电量指示不明显。
4、两根输出接线要考虑到多次使用,变形和磨损后,插到易充底部会不会退出来。磨砂材质,不耐脏,我的一下午已经脏了。
5、两侧给充电线留的位置挺大,内部也有空间加装324或者358,用几个led灯做电量指示就好了。
总体感觉,这次赚大了
