菜鸟修显卡 蓝宝石HD5750海外版不显示修复成功(图文说明)
显卡是网上低价淘的尸体,到手后发现GPU正反面有一点黄估计是加焊过的,卡后面掉了4个贴片电阻6个贴片电容外加一个贴片磁珠,补好后上机滴的正常响一声,紧接着能听到开机声音屏幕却一直黑着,拆下来打显卡阻值发现有几个点值偏高,按压GPU阻值有变动怀疑GPU虚焊,用风枪补焊无用后扔到一边,之后一直在网上疯找显卡维修教程学到如何测量显卡电压,测量后发现有4个大电感0v估计肯定有坏件,之后在板子上找了老半天也没找到外观烧糊穿孔类坏件,显卡拿在手上看着许久后想到网上有个显卡维修帖子说过卡上掉了一个贴片电阻导致显卡不显示的事,可是我这个卡掉的件都补上了啊绝对不可能,试着量了卡上的每个电阻发现全黑色没型号的贴片电阻每一个阻值差天地,后把废mp4板子上的黑电阻拆下来几个量了下也如此,之前还以为黑色电阻的阻值一样呢,这么说.......之前补的几个电阻阻值不一定对,说干就干把补好的几个电阻按照附近电阻的大概阻值补上,上机还是不显示.......崩溃ing,再后来百度查电阻损坏测量之类的,就一个电阻一个电阻的测量后发现有4个电阻阻值不正常,前两个拆下来电阻测量都没问题,到第三个电阻拆下来测量不通,怕是接触不好表笔稍微用了点力电阻的一端引脚居然掉了,估计这个电阻损坏机率很大,在mp4板子上找个差不多的电阻焊好,抱着试试看的态度上机,正常响一声后久违的主板画面出现在眼前,用万用表量了量4个大电感都有电压了,到官网下驱动装上玩了几天的极品14没问题显卡故障排除,由此可以证明显卡有故障直接吹BGA是错误的,这个显卡修的很波折有半月也学会不少东西,过程很艰苦结果还是很令人兴奋的。
