参加活动的网友已经逐渐开始收到货了,收到货之后先清点下器件数量。
元器件包共4包,共55种器件,收到货请根据本表和提供的bom表仔细核对,注意器件集中放置,以防丢失,具体情况如下:
器件包1:
(共20种) 0.1uF电容(19个)、10uF电容(2个)、22pF电容(4个)、10uF钽电容(3个)、1N4148二极管(8个)、1N4734(1个)、1N4007二极管(1个)、8550三极管(3个)、自恢复保险丝(1个)、发光LED(13个)、5.1K电阻(12个)、1K电阻(17个)、0R电阻(1个)、22k电阻(4个)、330R电阻(1个)、100R电阻(10个)、10k电阻(6个)、热敏电阻(1个)、MG5516光敏电阻(1个),滑动变阻器(1个)
器件包2:
(共12种)无线模块插座(2个)、单排1*2插针、单排1*3插针、单排1*8插针、HERD1*5步进电机插座、双排2*4插针、2*5简易牛角座、单排20pin插座(1个)、单排16pin插座(1个),DS18B20圆孔座(1个)、单片机(1个)、单片机紧锁座(1个),跳线冒(2个)
器件包3:
(共10种)电池底座(1个)、数码管(2个)、DB9母头(1个)、电源连接器(1个)、继电器外扩插座(1个)、USB母头(1个)、松乐继电器(1个)、蜂鸣器(1个)、轻触开关(21个)、电源开关(1个)
器件包4:
(共14种)AT24C02(1个)、VS138B(1个)、DS1302Z+(1个)、MAX202CSE(1个)、PCF8591(1个)、74HC595(2个)、ULN2003AD(1个)、CH340T(1个)、AS1117-3.3(1个)、32.768KHz圆柱晶振(1个)、11.0592MHz直插晶振、(1个)12MHz直插晶振(1个)、10uH电感(1个)、SI2301(1个)
注意事项:
1.芯片因为怕压坏,包装的比较厚,拆包装的时候大家要小心!
2.元器件包只提供电池座,不提供电池,
3.电阻电容每种均多给若干不等。
4.本次提供全部为1*40的单排插针,可以自己按要求数量焊接。
5.本次只提供CR1220电池底座,不提供电池,可以根据需要
在选购产品中另行购买。
6.器件包中不提供DS18B20,可以根据需要在选购产品中另行购买。
7.保险丝,热敏电阻,电感,10uH电感,SI2301,32.768KHz圆柱晶振等容易丢失,集中放置在盒子里面。
我咋少了这两个与元件
