这个MP3是2007年买的,用了很多年,电池不行了,充满电,工作不到两小时,原来可以工作一天的
锂电池都是有寿命的,时间是锂电池最大的杀手
开始拆
Sigmatel STMP3550 主控方案
用电子负载,给锂电池做了容量测试
电池标注最少容量为140mAh
结果测试下来不到十分之一了
300mA电流放电,截止电压设置为3V,可以明显看到,电池电压从4.1V立刻下降到3.2V,说明电池内阻特别大了,结果这次的放电容量为2mAh
紧接着,第二次放电,电流设置为100mA,这次电压下降速度稍有好转,但最终也只是放出4mAh的电量
紧接着第三次放电,电流依然是100mA,但截止电压设置为2V,可以看到,当电池电压低于3V以后,电池输出立刻截止,变0V,这是电池的保护电路起作用了,最终放出容量2mAh,三次连续放电,总和还不到10mAh,这块电池真的是没救了
开始动手更换电池,
更换的电池是笔记本电脑的电池芯,曾经测试过容量大约1500mAh,这么大的容量,估计可以轻松支持MP3工作一个月,如果每天正常使用几个小时,可以称得上是海量电池了吧
要把电池的保护板拆出来继续使用
这就是电池保护板了,截止保护电压3V
大个头的电池,一起来个合影
在MP3背壳上钻两个空,穿过电线
背壳和电池之间先用强力双面胶,再用热熔胶,
装好电池保护板,做好绝缘,之后就是测试,正常以后加盖子,最后加胶水粘合外壳
电池更换完毕,这个角度看上去还是很不错的么
谢谢观看
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
