电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » FL2416---2440停产之后的最佳继任者
2014-04-18 09:34:53     打赏
一、FL2416-A开发板简介
    FL2416开发板是飞凌嵌入式为应对S3C2440停产而为广大S3C2440用户而开发的而一款开发板。因S3C2440推出多年,基于它开发的产品多种多样,用到的功能也各不相同,为了照顾各行各业的各种产品,FL2416核心板共引出200个引脚,飞凌工程师对S3C2416进行了全功能引出!并开发支持wince6.0和linux3.1.8两个系统,提供了所有接口的驱动程序,另外开发了20多项例程,可以说是业内例程最多的2416开发板。如此用以保证开发人员迅速了解S3c2416处理器,从而快速地将新型处理器系统应用到实际产品中去,以应对2440停产给大家带来的不便
二、应用领域
   专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。
三、核心板
    核心板尺寸7.3cm*5.4cm,余留有屏蔽罩焊接点方便工业控制领域产品防干扰防尘;引出脚200MCU全功能引出;采用进口接插件,安全可靠,拆卸灵活。
3.1产品的功能特性
·ARM9,400M主频
·64M DDR2 SDRAM
·256M SLC nand flash
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持SD卡/Nandflash启动
·支持4.3寸、7寸等多种液晶模块
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
四、S3C2416相对S3C2440的优势
1.性能:
2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本运行速度方面比2440要快得多。
2.显示方面:
2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502。
3.内存方面:
2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4.  Nand Flash方面:
2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5.SD/MMC方面:
2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6.启动方面:
2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且2416开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。
7. 串口方面:
2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。
8. USB接口方面:
2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9. 价格方面:
FL2416FL2440价格更低!!!
五.处理器对比列表
比较项目
2440
2416
ARM版本
ARM920T
ARM926EJ
总线架构
单总线
双总线
主频
400M
400M/533
内存
SDRAM
SDRAM
DDR
DDRII
多媒体能力
2D
FLASH
SLC
SLC/MLC
USB Device
1.1
2.0
串口
3
4
启动方式
不支持sd卡启动
支持sd卡
启动
引脚间距
0.8mm
0.65mm
核心板参数:
基本参数
CPU
三星S3C2416X芯片处理器,ARM926EJ核,采用65nmCMOS工艺制作,主频可高达400MHz
内存
64M Byte DDRⅡ内存
Flash
256M Byte SLC NandFlash
温度范围
—10℃ ~ +70℃范围的高低温运行测试中运行良好
尺寸
730mm×548mm
工作电压
5V
存储温度
—40℃ ~ +85℃
相对湿度
10%~95%
系统支持
WinCE 和  Linux
功能支持
EINT/GPIO
EINT 16路;GPIO 最大100路
LCD
RGB 24位
EBI BUS
16位并行总线
音频接口
1路AC97音频接口/IIS接口/PCM接口(复用)
IIC
1路
SPI
1路
UART
4路UART(3路三线,1路五线)或3路UART(1路三线,2路五线)
USB HOST
1路USB HOST 1.1
USB Device
1路USB Device 2.0
SD/MMC
2路
AD
10路12位AD,含四线电阻触摸接口
2D/3D
支持2D图形加速
PWM输出
4路
RTC
1路
Boot配置引脚
7个引脚
JTAG
1路
开发板功能对比:
FL2440底板资源
FL2416底板资源
蜂鸣器
1路PWM控制蜂鸣器
蜂鸣器
1路PWM控制蜂鸣器
摄像头
1路CMOS摄像头接口
摄像头
音频
2路3.5mm标准立体声音频插座
音频
IIS接口
温度传感器
1路高精度温度传感器
温度传感器
18B20温度传感器
以太网口
1路100M网口
以太网口
1路100M网口
串口
1路五线串口,两路三线串口
串口
JTAG
1路JTAG接口
JTAG
1路
实时时钟
内部实时时钟
实时时钟
开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
按键
4个用户按键
按键
4个用户按键
LED
4路LED
LED
4路LED
LCD
1路RGB 16 位LCD 接口
LCD
RGB 24位
SD
1路SD卡接口
SD
2路
开关
1路4位拨码开关
开关
电源开关
复位
1个复位按键
复位
1个复位按键
红外接收器
1路一体化红外接收头
红外接收器
HS0038B一体化红外接收器
USB
4路USB Host,一路Device接口
USB
SPI
2路SPI
SPI
1路
AD
4路AD
AD
10路
IIC
1路IIC接口
IIC
EEPROM 1路
外部中断EINT
16路
Boot配置引脚
支持SD卡和nand启动
