焊接调试注意事项:
1、注意焊接次序,按照模块焊接。强烈建议按照模块进行焊接;每焊接一个模块后,先测试电源和地是否有短路,然后再调试本模块的功能。功能调试通过后,再焊接下一个模块并调试。按照模块焊接调试,一旦有短路,方便排查,刚刚焊接的模块肯定是嫌疑最大的。如果焊接完整块板子之后发现电源和地短路,排查难度是非常大的。建议的顺序:电源-->USB-->单片机最小系统-->后续各个模块。非调试必用的插针在调试完成之前可以先不焊接。
2、注意区分三极管8550和SI2301,8550上面标注“2TY”,SI2301上面标注“A1SHB”,数量只有一个。
3、注意区分电感和10uF陶瓷电容,电感数量只有一个,并且颜色较黑,10uF电容有两个,颜色较电感浅些;如不确定可用万用表蜂鸣器档测试,导通的是电感,不同的是电容。
4、注意二极管1N4148方向,带有横杠的一端为负极,对应PCB上有横杠的一端。
5、检测是否短路时,一定要将开发板断电。
问题总结:
1、USB不能下载的排除方法:a. STC-ISP软件设置正确;先点“下载”,然后再给开发板上电;
b. 去除电容C20
c. 检查VCC电压,正常应该在4.9-5.1之间;
d. 检查有无焊接问题,重点是USB连接器的GND引脚是否虚焊、各个引脚之间有无短路;
e. 检查单片机的复位电路
f. 检查单片机的晶振是否起震
g. 检查电阻电容是否有虚焊(建议阻容焊接完之后用烙铁两头都点一下)
h.检查D10方向是否焊反了,是否损坏。
