小米电源
打开,塑料盒子不见了
没有任何封条,可以随便拆
连接线确实很迷你
底部的10400 不是很清晰
顶部有一张贴纸封口
揭开顶板
有朋友关心顶板的打开方式
绝密手法,轻松打开它,那就是电吹风****
电吹风猛吹!使劲吹吧,吹不坏的
感觉顶部下面的的双面胶已经热了就停手
找个扁面螺丝刀从usb口伸进去往外一窍
如果敲不动说明你吹得温度不够。。。。。。
这就是顶板
这就是没有了防锈漆的额螺丝
以前拆机看见很蓝的一堆漆
真人现身
外观
拆机看大家都是lg的电池
没看到三星的电池
电池批次 身份账号
没看到2600毫安的字样。。。。
底部点焊方式
外壳是压铸的吧
近影
立起来整体那看下
线路板反面
大转身看主板
这就是传说中的大名鼎鼎的ti芯片
也不知道是不是跟大家说的那样牛X
这是放电芯片吧?
abov 1411
还有一点,如果这个电源的led灯不是被罩上
绝对可以做近光电源了
超级亮
这是手机开了闪光灯的效果
结束!谢谢赏评!
