电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 长距离电缆的高速数据传输如何优化?
共3条 1/1 1 跳转至
长距离电缆的高速数据传输如何优化?
2014-04-28 11:29:58     打赏
  概述
  MAX14840E/MAX14841E(免费获取样片数据手册下载)是带有ESD保护的+3.3V收发器,用于RS-485半双工通信,速率可达40Mbps。该系列收发器优化用于长距离电缆的高速数据传输,提供宽松的噪声容限。
  MAX14840E具有对称失效保护和较大的接收器滞回,在高速和长线传输应用中可有效提高噪声抑制,改善信号恢复。MAX14841E接收器输入具有真正的失效保护,当输入短路或开路时保证接收器输出逻辑高电平。
  空载或当满载但驱动器关闭时,MAX14840E/MAX14841E收发器消耗1.5mA (典型值)电源电流。热插拔功能消除了上电或热插入过程中不希望出现的总线瞬变。
  MAX14840E/MAX14841E采用8引脚SO封装和小尺寸8引脚(3mm x 3mm) TDFN-EP封装,两款器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。数据资料
  现备有评估板:MAX14840PMB1 MAXPMBAE
  功能框图
  关键特性
  -- 半双工RS-485收发器
  -- +3.3V供电
  -- 40Mbps最大数据速率
  -- MAX14840E具有较大的(170mV)接收器滞回
  -- MAX14840E的接收器输入具有对称的失效保护
  -- 接收器输入具有失效保护(MAX14841E)
  -- 热插拔功能
  -- 输出短路保护
  -- 过热保护
  -- 关断电流低于10µA (最大值)
  -- 为RS-485 I/O引脚提供增强ESD保护
    >> ±35kV人体模式(HBM)
    >> ±20kV IEC 61000-4-2气隙放电
    >> ±12kV IEC 61000-4-2接触放电
  --- 40°C至+125°C汽车级工作温度范围
  -- 采用工业标准的8引脚SO封装或节省空间的8引脚TDFN-EP (3mm x 3mm)封装
  应用/使用
  -- 背板总线
  -- 现场总线网络
  -- HVAC网络
  -- 工业控制系统
  -- 运动控制器
关键词: 美信     收发器
2014-04-28 12:20:25     打赏
485芯片,也传不了多远。
2014-04-28 16:35:51     打赏
学习了,谢谢楼主分享。再问一下:485作工业设备控制的信号传输,在200米和500米这两种环境下,有多大的损耗差别?
共3条 1/1 1 跳转至
