可是机子拿到手后真后悔不该接的,这么新的机子,不想搞伤,可是机子就像个刺猬一样,没处下手,哪里都扣不开,按照网上用牙线的方法试过了,没戏,粘的太紧了,用细电线,里面带金属丝都拉断了,它还没动静。刀片螺丝刀拿在手里不知道从哪里下手撬,又是热风吹,又是撬棒撬,论是没看到点丝毫动静,停手了,不搞了。
下午6点多,心静下来了,拿着机子仔细的看了下,打算从尾盖哪突破,然后为了保护尾盖,拿胶带缠了几圈,在与面板交接的缝隙中把细导线压进去,用1.0的小一字螺丝刀顶着透明面盖往上撬,这回有动劲了,歇了一秒钟,憋口气用了点力,面盖的缝隙大一点了,把先压进去的导线垫在面盖下面一个角,让面盖没办法复原,再用点力撬把另一边也垫上导线,再用点力,把导线完全垫在面盖下面了,螺丝刀的使命完成了,这下用指甲就轻松划开了。
面盖拆开了,后面的就简单了,很顺利的换好了电池,开机。试充电,都没有问题。
电池我实测容量在100毫安时左右,据换过这个电池的朋友评价,在8到10小时不等,不过这也没办法搞到质量好的电池了,国外大厂都没有这个规格,sony自已的聚合物电芯那么牛,他却用国产ATL,证明他自已都没有这个规格的电芯。这机子,寿命能延长一年是一年了。
下面上拆机换电池的图片,我认为很详细了。只要敢搞,估计不管以前搞没搞过,换好都没有问题。这里还是报上Q群:172827046,有兴趣的可以加。
