接口,
侧面,带灯的
打开壳子,这个胶貌似不错
接插分体式
电池组,好不容易激活
这里有个芯片,拆了电池没有烙铁焊,就不拆了
这边是电量指示灯,大厂产品就是不一样
这里有个灯,估计是LED
剩下部分
这个芯片,不知道干嘛的
拿下板子,后面好大一块锡
正面,发现有个接口没有用上,干嘛的,检测脚?给无线充电预留?
壳子
用g17手机拍的,拍出来是横屏,之前折腾红外把手机搞得镜头偏蓝了,呵呵,话说这手机微距还可以
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
