以下出自宝丽来•锐智官网
产品描述:
* 嵌入式RTOS设计,双核32位高性能处理芯片;
-500万像素1/2.5"CMOS高清传感器;集切换滤光片,支持日夜转换,彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2;
-最高分辨率可达1920×1080,可输出1080P实时图像;
- 支持DC驱动自动光圈镜头,支持CS接口镜头;
-领先的多码流技术,实时的H.264 Main Profile level3视频编码;
-支持亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量等视频参数调节;
-支持外接的报警输入传感器及报警输出设备
-支持24M报警前/报警后录像缓存;
-支持最大64G的U盘连接,支持前端存储;
-支持移动侦测报警功能
-支持多码流和帧率参数可调
-支持模拟视频输出,支持CVBS标准,PAL/NTSC可选;
-内置WEB服务器,支持IE访问、配置、升级;
-支持多用户同时访问预览高清视频
-支持手机观看
-支持ONVIF协议,支持接入主流NVR
-支持WIFI、3G、POE等功能扩展;
-支持多种通用标准协议,配套自主软件,兼容各类大型平台;
-兼容通用的SDK开发包 ;
技术参数:
| 型 号 | HS-T9100HR |
| 传感器类型 | Micron 500万像素1/2.5" CMOS传感器 |
| 增益控制 | 自动 |
| 白平衡 | 自动 |
| 镜头接口类型 | C/CS 接口 |
| 视频压缩标准 | H.264 |
| 视频压缩类型 | 双码流 |
| 压缩输出码率 | 1Mbps~8Mbps |
| 音频压缩标准 | AAC 编解码标准 |
| 图像尺寸 |
主码流:2592×1920(8帧),2048×1536(14 帧),1920×1080,1600×1200,1280×1024,1280×960,1024×768,1280×720(25帧); 子码流:320×240,352×192,320×192,288×192,256×192,支持1~25帧/秒可调; |
| 帧率 | 25fps (1280×1080) |
| 图像调节 | 饱和度、亮度、对比度、锐度、色彩可调 |
| 红外 | 大功率阵列红外灯,红外距离80米 |
| 网络协议 | TCP/IP 、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、 PPPOE 、FTP、SMTP、RTP/RTSP 、NTP、UPNP; |
| 存储功能 | 支持本地USB, 支持最大64G的U盘 |
| 音频接口 | 一路输入、一路输出 |
| 视频接口 | 1个模拟视频输出,支持CVBS标准,PAL/NTSC可配; |
| 通讯接口 | 1个 RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 串口接口 | 1个 RS422/RS485接口 |
| 报警接口 | 1个报警输入接口、1个报警输出接口 |
| 联动报警 | 视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度) |
| 移动侦测 | 支持 |
| 隐私遮挡区 | 4 |
| 可选功能 | -W (WiFi),-HW( 大功率WiFi),-E(POE网线供电),-C(EVDO无线),-G(WCDMA无线) |
| 工作温度 | -10°-60 ° |
| 输入电压 | DC12V /3A |
| 功耗 | 小于30W |
以下看一下实物拆解
先看一下外观
镜头外玻璃内有一块灰斑,可见组装时有多马虎
摄像机后端,标牌全是不干胶纸贴上的
上面的挡水板安装螺丝,中间螺孔可以作吊架安装
底下的支架安装孔
防水挡板
缝隙,中间很粗糙的橡胶垫
易碎贴
小心揭开,一定要做到无损,不能影响保修
把前面板的四颗螺丝拧开,揭开前盖
很大的外壳,里面空空的
把各插接件拔下
最上面的电源板,厂家真是真是节约的模范,四颗固定螺丝只用两颗
第二块板
拆下螺丝后,软排线链接COMS传感器板
本来想拔下软排线,却发现已经用胶固定了
有标签,看不见用的是什么芯片
仔细揭开,找个地方放好
用的是海思3516芯片
COMS板的软排线端也用胶固定了
固定灯板只用了两个螺丝,应该是三颗,又节约了一个
每个LED灯的背后都有一个散热器,散热器用料还是比较足的
红外LED板面
LED灯反光碗
LED红外灯板
灯板用的是铝基板,四角贴散热器
8mm镜头
电线是IRCUT滤光片切换器电源线
CMOS感光片,小的可怜,感觉不像有1/2.5英寸大
结束,感觉这个高清网络摄像机很垃圾,有什么方法检测是1080P的?欢迎各位赐教
