电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解宝丽来•锐智HS-T9100HRC高清监控摄像机
2014-05-08 07:08:56     打赏
单位有个新项目,需要装一套监控,施工方供货宝丽来•锐智HS-T9100HRC摄像机19台,每台790元。看这摄像机的外观很粗糙,个人感觉绝对是坑爹的玩意,今天拆开让大家看看。
以下出自宝丽来•锐智官网
产品描述:
* 嵌入式RTOS设计,双核32位高性能处理芯片;
-500万像素1/2.5"CMOS高清传感器;集切换滤光片,支持日夜转换,彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2;
-最高分辨率可达1920×1080,可输出1080P实时图像;
- 支持DC驱动自动光圈镜头,支持CS接口镜头;
-领先的多码流技术,实时的H.264 Main Profile level3视频编码;
-支持亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量等视频参数调节;
-支持外接的报警输入传感器及报警输出设备
-支持24M报警前/报警后录像缓存;
-支持最大64G的U盘连接,支持前端存储;
-支持移动侦测报警功能
-支持多码流和帧率参数可调
-支持模拟视频输出,支持CVBS标准,PAL/NTSC可选;
-内置WEB服务器,支持IE访问、配置、升级;
-支持多用户同时访问预览高清视频
-支持手机观看
-支持ONVIF协议,支持接入主流NVR
-支持WIFI、3G、POE等功能扩展;
-支持多种通用标准协议,配套自主软件,兼容各类大型平台;
-兼容通用的SDK开发包 ;
技术参数:
型 号 HS-T9100HR
传感器类型 Micron  500万像素1/2.5" CMOS传感器
增益控制 自动
白平衡 自动
镜头接口类型 C/CS 接口
视频压缩标准 H.264
视频压缩类型 双码流
压缩输出码率 1Mbps~8Mbps
音频压缩标准 AAC 编解码标准
图像尺寸 主码流:2592×1920(8帧),2048×1536(14 帧),1920×1080,1600×1200,1280×1024,1280×960,1024×768,1280×720(25帧);
              子码流:320×240,352×192,320×192,288×192,256×192,支持1~25帧/秒可调;
帧率 25fps (1280×1080)
图像调节 饱和度、亮度、对比度、锐度、色彩可调
红外 大功率阵列红外灯,红外距离80米
网络协议 TCP/IP 、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、 PPPOE 、FTP、SMTP、RTP/RTSP 、NTP、UPNP;
存储功能 支持本地USB, 支持最大64G的U盘
音频接口 一路输入、一路输出
视频接口 1个模拟视频输出,支持CVBS标准,PAL/NTSC可配;
通讯接口 1个 RJ45 10M/100M自适应以太网口
串口接口 1个 RS422/RS485接口
报警接口 1个报警输入接口、1个报警输出接口
联动报警 视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度)
移动侦测 支持
隐私遮挡区 4
可选功能 -W (WiFi),-HW( 大功率WiFi),-E(POE网线供电),-C(EVDO无线),-G(WCDMA无线)
工作温度 -10°-60 °
输入电压 DC12V /3A
功耗 小于30W
以下看一下实物拆解
先看一下外观
镜头外玻璃内有一块灰斑,可见组装时有多马虎
摄像机后端,标牌全是不干胶纸贴上的
上面的挡水板安装螺丝,中间螺孔可以作吊架安装
底下的支架安装孔
防水挡板
缝隙,中间很粗糙的橡胶垫
易碎贴
小心揭开,一定要做到无损,不能影响保修
把前面板的四颗螺丝拧开,揭开前盖
很大的外壳,里面空空的
把各插接件拔下
最上面的电源板,厂家真是真是节约的模范,四颗固定螺丝只用两颗
第二块板
拆下螺丝后,软排线链接COMS传感器板
本来想拔下软排线,却发现已经用胶固定了
有标签,看不见用的是什么芯片
仔细揭开,找个地方放好
用的是海思3516芯片
COMS板的软排线端也用胶固定了
固定灯板只用了两个螺丝,应该是三颗,又节约了一个
每个LED灯的背后都有一个散热器,散热器用料还是比较足的
红外LED板面
LED灯反光碗
LED红外灯板
灯板用的是铝基板,四角贴散热器
8mm镜头
电线是IRCUT滤光片切换器电源线
CMOS感光片,小的可怜,感觉不像有1/2.5英寸大
结束,感觉这个高清网络摄像机很垃圾,有什么方法检测是1080P的?欢迎各位赐教
