这一段时间,家里的宽带不行了,上网网页打开很慢,下载的话,6M宽带只有30多K,有还会出现打不开网页的情况,想着肯定是ADSL线路的问题呢,换了个猫立马就好了,看来问题是出在这个路由猫上了,正好这两天有时间,就打开修修了
这猫也不是买的,当时在网上买路由器的时候,商家送的,收到货时也没把它当会事,不过一打开,看了看,用料不错,做工也好,好吧正好家里用的也是ADSL的线路,正好能用上,对了,现在用的这个固件没有QOS的功能,我和朋友家共用网络,他一下载我这里就上网受影响了,谁有带QOS的固件,或者更好的固件提供一下。
打开后
没有贴散热片的
正好家里有散热片的,贴上的
看到了,在这个旁边有一个电容鼓包了
可以看的出电容鼓包还是很明显的,看一下他的参数
105度,还是耐高温的,不过因为是两家共享宽带,所以路由器一直没有关过,所以损坏也很正常
家里还没有105度的,不过耐压再高一点也是可以替换的
上焊台,真心的好用,不想再用烙铁了,专业
家里还有一包的电容
还有这样的一个矮穷矬
换好的样子
现在上网正常了,打开网页很快,下载6M的带宽,这个速度还不错
我现在的固件是这个版本,要说还是挻稳定的,就是没有QOS功能,大家一起使用,还是有影响
