耳机插头只有这样的时候才能好用
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_90f7161b75f81f7.jpg?51)
而且要来回转动才可以,给本人批判岛国爱情动作片带来极大的不便。
决定自己动手解决问题。
动手拆下机箱盖
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_5b2241c1e05c528.jpg?160)
在机箱内前模板上找到耳机插座,一个螺丝已经被我拆掉了!
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_79ec2837cee9f11.jpg?172)
用白菜白光在电路板上拆下耳机座
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_59994248375015a.jpg?163)
经过观察发现有可能是上下面的金属片没有了弹力,造成接触不良,
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_56c4b0d9126878e.jpg?138)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_36e32aa8e0b60ca.jpg?133)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_0de342195641418.jpg?137)
没有找到合适的工具,用牙签按吧,这个过程不能太用力,把接触片压的太列害有可能会造成金属片断裂,按压两侧的接触片
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_ac75d9693619165.jpg?134)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_46afdd1136c130c.jpg?135)
处理后安装在电路板上焊接的实在不怎么样,
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_320873dd38ec1d3.jpg?189)
插上耳机开机试听,故障消失,耳机满血复活!高兴中
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_50d4bcc8cedda4b.jpg?173)
按上螺丝
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_897bfc0b3f1ca7b.jpg?157)
两个螺丝全部弄好
![](http://img.mydigit.net/Mon_1405/88_957307_5f2c99cdd36b5c7.jpg?190)
现在可以晚上可以放心的批判岛国的爱情动作片了!!!
