拆开后先检查电池,发现电池没有输出,于是拆开电池发现保护板烧的不成样子了,为了验证主板是不是还有问题,于是把电池改造了一下
电池保护板因该是mos管烧掉了,于是直接飞线跳过mos管。
再测电压 3.7V没有问题
测试了一下手机电池接口电阻,有几百K,应该没有短路的地方,所以直接接上电池。
开机,哇,没问题,一切正常,哈哈
已经在淘宝上购买了一个块电池(18.8元包邮),到货后看看电池容量如何,如果容量不行就拆下保护板换上原来的电池,因该能完美的修好,
本次维修算上工具和电池共花费了30元。还是比较划算。
