手机上返修摄像头照的。
机器正面和工具:
机器背面
打开电池仓,易碎贴还是完好的,暂时。。。
打开4颗螺丝,摘下后盖。可以看到摄像头下面没有预留LED闪光灯的接口。右边的后盖上四个接点是天线触电。
卸掉两个螺丝,去下电池下面的铁板(还挺厚的说)。再往下就是显示屏了。
左上角有一个排线(猜测是触屏的),超级难拔,花了近3分钟才扣下了,还好没有弄坏……
一个大排线应该是显示屏的吧!
现在可以把主板翻下来了。因为主板上居然一个螺丝也没有,之前拆的螺丝也没有穿过主板的,不要说这样防震啊?!!
来张稍微大点的,右边的两根是话筒线。
反面两“从”小元件,不知道是不是为CPU部署的。
主板没有继续拆,拆了就装不上了。
这个钢板下面是屏幕,不动了,估计也没太多东西。
话筒线居然被压扁了,装机很糙啊。
摄像头脏了,怎么能擦出来呢?感觉不到200w像素,脏就脏吧。
排线处,开始以为是松香,放大才看到是胶水
基本简单拆解完成,下面装机……
	重新装好,正常开机,就是时间得重新调整了。
这个手机还是比较耐摔的。缺点是耗电快(充电也很快,电池不行);屏幕容易进灰;屏幕的下面有时往外凸,不过不会掉出来。
