电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解评测E14接头3W LED蜡烛泡,加个电阻后优劣大不同【精华】
2014-05-19 06:22:53     打赏
前几天碰到低价促销机会终于下手买了2个索科E14灯头的LED拉尾蜡烛泡,标称3W的。
  这灯比较小巧,最粗处直径36mm;而总长度由于拉尾的造型,达到了125mm。麻雀虽小,五脏俱全,拆开看看内部构造及电路与大灯泡有什么不同。
  原样外观:
  其实拉尾不如尖泡更适合本人这单纯的应用,无奈促销只有拉尾款的。 拆下拉尾灯罩,看一眼灯板上的元件,便知是阻容驱动了:
  灯板特写,有1只整流桥和2只470k的电阻、2835灯珠8粒,这与当下流行的E27的LED球泡没有太大区别:
  手边没有E14灯座,小心碰线通电,亮度凑乎,光色不错:
  声明:此为专业火线操作,非专业人士请勿效仿,否则后果自负!
  实测有功功率0.96W,仅有3W标称功率的1/3:
  这个电量测试插座曾不慎从半米高的沙发上跌落,液晶屏就出花点了。挺不理解:没事尽往那些不必要的地方灌液晶干嘛?有害无益,损人不利己!
  实测电流41mA:
  实测功率因数0.102,很低,灯珠少时就是这样:
  这个电量测试插座是北电T8的VC版,比海盗版多个功率因数功能,买时价格也略高些,其实就是软件上稍有区别,厂家故意弄个花样。
  继续拆,看到板后的2只电容器:
  红色的电容是CBB22,400V、0.56uF、5%精度,比较厚道:
  蓝绿色的电解电容是63V、47uF,还算不错:
  壳内尾部有个绿色的杂物:
  取出杂物,看到最里面:
  透光看灯板,是纤维板。看电路设计,覆铜面积较大,提高了热容、有利于散热,但是有一圈设计用于散热的小圆孔没有打通:
  由于是全密封结构,即便电路板上打出一圈小孔,于散热也没有多大改善。
  做了个仿真,功率、电压、电流、功率因数等与实测误差不大,看到通过LED的电流波动很大,可以想到发光频闪比较严重:
  (说明:右边示波图中,A通道是红色轨迹、显示电压;B通道是青色轨迹、显示电流;零轴是下方第2线。)
  下面做个简单的改进,以减小电流波动、从而改善频闪、提高稳定性。
下面按既定的最简方案对其略加改造。
  动手术,割开正极电路,目的是在这里串联个100欧姆的电阻,作用是限流:
  就是割开绿圈这里的电路板覆铜:
  要找个100Ω的贴片电阻,翻出一块很老的、带有BNC接口的网卡:
  锁定目标——这里有2个印字101的电阻,刚好用于2只LED灯的改造上:
  把电阻从网卡上拆下后,焊到刚才割开的位置:
  放大了再看:
  把灯板装回原位:
  将灯恢复原样,再次通电测试,感觉不到亮度变化。实测功率1.04W,由于增加了电阻,耗电稍有变大:
  实测电流仍是41mA,基本没变:
  功率因数稍有改善,是因为阻性比例稍有提高,但以容性电流为主,所以仍然很低:
  按改后的电路再做一次仿真,可以看到改造后,通过LED的电流的波动有了显著的减小,达到了预期效果。
  加这个电阻的作用有两个:一是减楥滤波电容中储存电能的释放,当输入电压在低谷时可以提升流向LED的电流,从而抬高最低电流值、减小LED中的电流波动;二是加大了负载内阻,明显提高了LED中电流抵抗电压波动的能力,对降低开关时产生的尖峰电流大有好处,从而提高灯珠的寿命各位,如果你也有类似的LED灯,不必犹豫,开始动手改造吧,只需增加一只电阻。
  把这个灯的主要电路参数汇集整理一下。可以看出,串接了电阻后,驱动效率有所降低,仅约70%,可谓有得有失。其实当灯珠较少时,负载电压偏低,阻容驱动的效率不是很高。仿真与实测值稍有误差,一方面来自表计误差,另一方面是由于仿真元件库中的LED正向压降偏大。
  另外需要一提的是,这灯的电路中没有设置专门的保险,或许保险管的成本已经高过其中任一个电子元件的了,爱烧啥就烧啥吧。
结束!谢谢赏评!
