小知识:水俣病是指人或其他动物食用了含有机水银污染的鱼贝类,使有机水银侵入脑神经细胞而引起的一种综合性疾病,是世界上最典型的公害病之一。“水俣病”于1953年首先在日本九州熊本县水俣镇发生,当时由于病因不明,故称之为水俣病。
一、概述
下面是各式各样的工业用电接点水银温度计:
电接点水银温度计结构图:
电接点水银温度计原理:
利用感温泡和毛细管中的水银随环境温度变化热胀冷缩的原理,在毛细管的上端安装有可调节空间位置的电极丝,当毛细管中的水银柱随被测温度上升或下降、与电极丝接触或离开时,形成线路通断信号。
电接点水银温度计应用实例:80年代用电接点水银温度计构成的一款温度控制电路
温控电路的原理:合上电源开关K,220V交流经变压器B降压为15V,由2CP12半波整流后,给三极管3AX31供电,由于温度计未达到设定温度,其电接点未接通,三极管基极无电流,三极管截止,继电器J未吸合;继电器J的常闭接点将交流接触器C线圈接通220V电源,交流接触器C闭合,给电热器通电,开始加热;当温度上升到设定值时,电接点水银温度计接通,三极管导通,继电器J闭合,其常闭触点断开,交流接触器C线圈断电,切断电热器的供电,停止加热;当温度低于设定值后,又循环以上步奏加热。
二、实物展示:
这是一款93年生产,全新的电接点水银温度计:
温度计背面,“日月”牌,1993年5月生产:
产品说明书:
规格为:0-150℃,最小温度值2℃,电接点额定电压36V,电流20mA
看看细节,旋转磁钢调节帽,可以设定要控制的温度值:
松开固定螺钉,取下磁钢调节帽:
磁钢调节帽内部镶有磁钢:
内部磁钢的磁性较强:
取下接线座盖,看见密封在玻璃管内的旋转部件——扁铁:
扁铁固定在丝杆上,当旋转套在外面的磁钢螺帽时,软性扁铁被磁力带动旋转:
丝杆转动的同时,带动指示设定温度值的椭圆型螺母上下移动(不能随丝杆转动),由于电极丝固定在椭圆型螺母上,所以电极丝被带动改变上下位置:
移动电极丝与绕在上面的铂丝电极引线相连接:
温度计下端,有一个静止的电极接点。由于汞容易与大部分普通金属形成合金,在该接触点,采用很细的铂丝伸入毛细管中与水银柱接触:
感温泡中装有不少的水银:
刻度板上,此时控制温度设定为30℃(即移动电极位置),环境温度为26℃,水银柱尚未与电极接触:
