看得出,条件很简陋,基本的工具都木有,自然也不会有拆解内容
这里只是拿那个个人估计误差在1-2%的电流/电压测试“玩具”(淘宝售价32)做个对比,以解除一些日常的疑惑。
不是专业测试,就不会一一上图,而且即便相同的品牌批次,也会有数值差距的,这里仅供参考
充电器:(应要求为充电器补图,就不一一去拍了,截取了宣传图,对照上图比较就知道大小了~)
anker 40w 5口充电器
品胜2A 2口
品胜 玩加2A 2口
品胜玩加1A
索尼EP880 1.3A
华为 2A
群光 2A
群光 2A 欧标
充电宝:品能PN-913 10000mAh
倍斯特BST-0157 10400mAh
充电线:品能移动电源附赠(已使用一年)、倍斯特移动电源附赠(已使用半年)、22AWG 39cm 山货、18AWG(号称) 37cm 山货、 18AWG(号称) 103cm 山货、面条线 50.5cm 山货
扁线数据线:黄刀 JD090 150cm 扁线、无标小面条线 100cm 3根(蓝绿橙)
圆线数据线:无标 80cm 山货(已使用一年)、无标类Kindle 180cm 数据线、品胜80cm 3根、品胜150cm米加粗、软银数据线130cm、
原装数据线:华为3c原装102cm (已破损)、华为x1原装101cm (新)、索尼原装EC801数据线、Kindle Paperwhite 原装 180cm 数据线、
负载设备:1A/2A可切换的电阻2个,2A电阻1个、大约0.35A左右的LED灯、85%电量充电电流0.75A的中兴手机,2个充电电流1A左右的移动电源、50%电量直冲1.5A的索尼手机
测试一: 各条线的电阻
| 充电插头:品胜2A |
			负载2500mΩ(2A) |
			负载5000mΩ(1A) |
			手感 |
| 线材 | 长度 | 压降 | 电阻mΩ | 电压V | 电流A | 压降 | 电阻mΩ | 电压V | 电流A |
			- | - | 5.14 | - | - | - | 5.01 | - |
| 直连 | 0.152 | 0.13 | 69 | 5.01 | 1.89 | 0.07 | 72 | 4.94 | 0.97 | 和22AWG比,同粗,硬度类似 |
| 18AWG 充电线(号称) 2.3元 | 0.37 | 0.2 | 108 | 4.94 | 1.86 | 0.1 | 105 | 4.91 | 0.95 | 和22AWG比,同粗,较柔软 |
| 22AWG 充电线 淘宝 2.8元 | 0.391 | 0.25 | 134 | 4.89 | 1.86 | 0.14 | 146 | 4.87 | 0.96 | 中硬度,可弯折,但要对折需用力 | ||||
| 华为X1原装 数据线 | 1.018 | 0.32 | 174 | 4.82 | 1.84 | 0.18 | 188 | 4.83 | 0.96 | 和22AWG比,较细,较柔软 |
| 全铜2A扁线 充电线 1.8元 | 0.505 | 0.36 | 202 | 4.78 | 1.78 | 0.16 | 170 | 4.85 | 0.94 | 扁线 |
| 软银磁环线 数据线 4.5元 | 1.304 | 0.36 | 201 | 4.78 | 1.79 | 0.18 | 194 | 4.83 | 0.93 | 和22AWG比,较粗,较硬 |
| 18AWG 充电线(号称) 2.9元 | 1.032 | 0.37 | 207 | 4.77 | 1.79 | 0.2 | 215 | 4.81 | 0.93 | 和22AWG比,同粗,稍柔 |
| 黑品胜加粗数据线1.5m 12元 | 1.498 | 0.4 | 223 | 4.74 | 1.79 | 0.21 | 223 | 4.8 | 0.94 | 和22AWG比,同粗,很柔软,好弯折 | ||||
| 白品胜数据线0.8米 淘宝6元 | 0.817 | 0.48 | 270 | 4.66 | 1.78 | 0.24 | 258 | 4.77 | 0.93 | 和22AWG比,较细,很柔软,好弯折 | ||||
| 索尼原装 EC801 数据线 | 0.990 | 0.51 | 290 | 4.63 | 1.76 | 0.27 | 290 | 4.74 | 0.93 | 和22AWG比,稍细,稍硬一点 |
| 倍斯特BST-0157充电线(半年) | 0.471 | 0.57 | 333 | 4.57 | 1.71 | 0.29 | 315 | 4.72 | 0.92 | 和22AWG比,较粗,很柔软 |
| 小面条线 蓝色 数据线 2元 | 1.024 | 0.77 | 467 | 4.37 | 1.65 | 0.41 | 456 | 4.6 | 0.9 | 扁线 |
| 小面条线 绿色 数据线 2元 | 1.024 | 0.75 | 455 | 4.39 | 1.65 | 0.41 | 456 | 4.6 | 0.9 | 扁线 |
| 小面条线 橙色 数据线 2元 | 1.024 | 0.77 | 464 | 4.37 | 1.66 | 0.41 | 456 | 4.6 | 0.9 | 扁线 |
| 品能PN-913充电线(已老化) | 0.816 | 0.71 | 420 | 4.43 | 1.69 | 0.44 | 489 | 4.57 | 0.9 | 和22AWG比,较细,很柔软 |
| 山寨货 0.8m 数据线(旧线) | 0.804 | 0.85 | 521 | 4.29 | 1.63 | 0.41 | 456 | 4.6 | 0.9 | 和22AWG比,同粗,差不多硬度 |
| 华为3C原装数据线(已破损) | 1.020 | 0.89 | 556 | 4.25 | 1.6 | 0.46 | 523 | 4.55 | 0.88 | 和22AWG比,较细,比较柔软 |
| 无标类kindle 数据线 4.5元 | 1.8m | 1.08 | 715 | 4.06 | 1.51 | 0.59 | 694 | 4.42 | 0.85 | 和22AWG比,较细,比较硬 |
| Kindle Paperwhite 数据线 | 1.790 | 1.15 | 757 | 3.99 | 1.52 | 0.61 | 709 | 4.4 | 0.86 | 和22AWG比,较细,比较硬 |
| 黄刀JD090 1.5m数据线6.9元 | 1.495 | 1.44 | 1029 | 3.7 | 1.4 | 0.82 | 1000 | 4.19 | 0.82 | 扁线 |
线阻是通过 R=U/I 计算出来的,肯定有误差,而且测量工具大约有两个字的误差范围,仅做对比参考就好。
充电线不提,单论数据线,我手上最好的是华为原装线,其次是网购的软银线。
其实品胜的加粗线也很不错,毕竟是1.5米长的,不过价格嘛……嘛……
测试二: 简单测试各充电器在各种负载下的电压电流
| 线:22AWG 37cm | 直连 | 参考:0.36A | 参考:0.75A | 参考:1.0A | 参考:1.5A | 参考:2.0A | |||||
			无负载 | USB口LED灯 | 中兴手机 | 5Ω电阻 | 索尼手机 | 2.5Ω电阻 | |||||
| 供能源 | 电压V | 电压V | 电流A | 电压V | 电流A | 电压V | 电流A | 电压 | 电流 | 电压V | 电流A |
| 索尼EP880-1.3A | 4.86 | 4.85 | 0.33 | 4.81 | 0.76 | 4.85 | 0.95 | 4.86 | 1.32 | 3.74 | 1.42 |
| 华为HW-050200C3W-2A | 5.03 | 5.00 | 0.36 | 5.04 | 0.73 | 5.09 | 1.00 | 5.12 | 1.51 | 5.14 | 1.93 |
| 品胜玩加1A | 5.04 | 4.97 | 0.36 | 4.97 | 0.75 | 4.99 | 0.98 | 4.74 | 1.14 | 3.06 | 1.14 |
| 品胜玩加2A-1A口 | 5.10 | 5.03 | 0.37 | 4.97 | 0.75 | 4.92 | 0.96 | 5.06 | 0.25 | ||
| 品胜玩加2A-2A口 | 5.10 | 5.08 | 0.38 | 5.07 | 0.73 | 5.04 | 0.99 | 5.03 | 1.51 | 5.01 | 1.89 |
| 品胜2A-1A口 | 5.10 | 5.03 | 0.37 | 4.97 | 0.75 | 4.92 | 0.96 | 5.06 | 0.25 | ||
| 品胜2A-2A口 | 5.10 | 5.07 | 0.38 | 5.07 | 0.73 | 5.04 | 0.99 | 5.04 | 1.51 | 5.01 | 1.89 |
| ANKER 40W 1号口 | 5.10 | 5.06 | 0.37 | 5.03 | 0.74 | 5.01 | 0.98 | 5.12 | 1.51 | 5.09 | 1.95 |
| 品能1000mAh-1A口 | 5.01 | 4.92 | 0.35 | 4.88 | 0.76 | 4.81 | 0.94 | 4.74 | 1.12 | ||
| 品能1000mAh-2A口 | 5.01 | 4.95 | 0.35 | 4.91 | 0.76 | 4.87 | 0.95 | 4.85 | 1.27 | 4.75 | 1.81 |
| 倍斯特10400mAh-1A口 | 5.06 | 5.00 | 0.36 | 4.94 | 0.75 | 4.89 | 0.95 | 4.83 | 1.28 | ||
| 倍斯特10400mAh-2A口 | 5.06 | 5.04 | 0.37 | 5.03 | 0.74 | 5.01 | 0.98 | 5.00 | 1.50 | 4.97 | 1.90 |
| 群光2A 欧规 | 5.23 | 5.21 | 0.39 | 5.23 | 0.71 | 5.23 | 1.01 | 5.23 | 1.51 | 5.21 | 1.95 |
| 群光2A | 5.21 | 5.23 | 0.40 | 5.22 | 0.71 | 5.23 | 1.02 | 5.23 | 1.51 | 5.20 | 1.95 |
呃……充电插头这方面其实没啥可说的,
群光是看着好多人说才买的(俺根本用不上啊有木有~),
华为的不错,负载越高电压越高,显然是冲着线阻补偿去的~
anker 40w 等啥时候有更多的闲功夫了,测一下在满负载情况下表现如何……
先找点退烧药去……发现逛了下论坛貌似被人传染了,有发烧的征兆……
顺便,等小米移动电源到了,我来试试华为这个还有anker那个能冲到啥电流……呃……我还是先去找退烧药吧……免得……
-2014/05/20
小米到了,先测试一下充电数据,以后再补到测试一中去:
| 充电插头:品胜2A |
			负载2500mΩ(2A) |
			负载5000mΩ(1A) |
| 小米10400充电扁线 | 0.221 | 0.22 | 118 | 4.92 | 1.86 | 0.11 | 115 | 4.90 | 0.96 |
| QCYJ02蓝牙耳机 充电线 | 0.227 | 0.20 | 107 | 4.94 | 1.87 | 0.10 | 104 | 4.91 | 0.96 |
发现这个蓝牙耳机的线电阻比小米线还低……
然后手上各个充电器充小米电源时的速度:
| 线:22AWG 37cm |
			小米10400 | |
| 供能源 | 电压V | 电流A |
| 品胜玩加1A | 4.95 | 1.15 |
| 索尼EP880-1.3A | 4.85 | 0.8 |
| 华为HW-050200C3W-2A |
| 品胜玩加2A-1A口 | 4.92 | 1.05 |
| 品胜玩加2A-2A口 | 5.04 | 1.49 |
| 品胜2A-1A口 | 4.92 | 1.04 |
| 品胜2A-2A口 | 5.04 | 1.48 |
| ANKER 40W 1号口 | 5.11 | 1.77 |
| 品能1000mAh-1A口 | 4.86 | 0.82 |
| 品能1000mAh-2A口 | 4.88 | 0.93 |
| 倍斯特10400mAh-1A口 | 4.91 | 1.01 |
| 倍斯特10400mAh-2A口 | 4.99 | 1.35 |
| 群光2A 欧规 | 5.21 | 2.03 |
| 群光2A | 5.22 | 2.04 |
嗯,虽然很多人都得出结论了,但我还是要重复一遍:小米移动电源对电压要求比较高,从索尼原装充电器4.8V只有0.8A就可以看出来。
手上没有电压更高的充电器(群光2A 5.22V)、也没有线阻更低的线材(100mΩ多点)
不过呢,算算看呢,在2A的前提下,这个测量工具本身带来的压降就有0.2v,如上图
可得,此时测量值在5.05V以上设备真实输出电压是在5.25V以上的,
配合一根低电阻的短线,就可以达到小米移动电源2.35A输入的电压要求……
不过嘛,电压达到了,电流是否能达到,我的手头条件是没法测量的……
嘛……这个看着电压限流真坑……
最后,来个anker的大电流测试……
没工具,直接上了3个2A的电阻(实际都在1.9A多点),再加上正在充电的小米移动电源1.7A(接上3个2A电阻后降到1.6A多)
合计7.3A,对anker基本没太大压力,电压电流变化很小。不过充电器开始迅速发热。
手头另两个移动电源和索尼手机刚刚充满,所以只好在第5个口上加上了中兴手机(0.75A)
合计正好在8A左右,可观察到两个测量表上的电压电流依旧稳定。
更详细的就木有了……至少基本上,anker 40w接4个2A的设备应该是没有问题的……木有虚标……
