由图可见,充电是由MCU管理的, 9脚控制充电使能,6脚测输入电压,2,3脚分别测电流采样电阻R10两端电压,这样可以算出(测出)充电电流,但是没有调整功能,
同时,3脚因为测量了电池的电压,MCU在合适的时候会控制9脚关断充电, 所以采样电阻R8,R9决定了充电终止电压。简单计算了下,在R8(200K)上并联了10M电阻一只,终止电压从4.273降于4.212, 算是完美了,看图。
更正: 上面打删除线的的话有误,想当然了,当时没用测。今天用示波器测试了,结果证实是MCU用软件PWM调节电流,是恒流充电,PWM频率约61KHz。
补充: 因为MCU根据2,3脚测量的电压差计算充电电流,所以R6和R8都要并联10M的电阻才能保持恒流充电电流不变。实测只并R8,电流1.4A,都并1.1A。
如果你的电压更高,可以并联5M,2M的电阻试试。
