好多年前,搞了一套sony cmt-px5 台式组合音响 3CD ,MD一体机。
去年开始发现md盘无法弹出,cd也不读盘了。
于是很长时间就扔在那里,这几天心血来潮,网上买了100根各种大小的皮带。(没办法,店家100根起售。总共10个规格的。过几天把台式机上的两个弹出不利索的刻录机的皮带也给换了。)
开始拆机!
这里,md弹不出来。
打开后发现还是蛮复杂的。拔掉面板和主机的排线,卸下面板。
面板上也是极为复杂的线路板。
拆下了md播放模块,没放入碟片时候的模样。
放入碟片的模样,弹不出来了。
拆下驱动退盘机制的皮带,发现是3cm长的,于是拿出宝宝上买来的皮带,从2.5cm到7cm十种规格中,选出3cm的。
图片中粗的是新买的,细的是换下的,的确没啥弹性了。松松垮垮的。
换上新的皮带,感觉很给力的样子。新皮筋明显黑!粗!壮!
重新装配起来。按下退盘键,可爱的md盘出来了!!
接着是cd不读盘的部分了。
cd部分要比md好拆多了,把机器倒过来,拆下底部的一个铁皮封盖。就能看见cd部分。
光头部分来了,有保护盖的哟。
打开保护盖的样子,露出激光头,感觉还算干净。
这个罩子是可以拆开的,要调节的话,其实不必拆下这个罩子。不过我拆下来了。裸了。
看到光头右下方的调节旋钮了么,调节这个,随便转转吧,死马当活马医。
装机完毕,草,还有两个螺丝和激光头罩子没装上,反正不影响机器运行,没装就没装吧。
开机,cd读盘了,md也正常进出了。
原装遥控器,这个少见哟。
原装的音箱太差,被我移为他用,配上了kef coda 7 Hifi书架式音箱,效果那是杠杠的。
耳机么,配上akg K701耳机,效果也是可以滴!
到此组合音响修复完毕,总共花费25元。淘宝购买皮带。还有99根皮带
