电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 海康威视DS-2CD3332D-I网络摄像机拆解评测(一)
2014-05-26 07:05:38     打赏
产品详细参数(出自官网):
型号
型号 DS-2CD3332(D)-I
名称 300万1/3” CMOS ICR日夜半球形网络摄像机
摄像机
传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
快门 1/25秒至1/100,000秒
镜头 4mm@ F2.0, 水平视场角:75.8°
(2.8mm、6mm、12mm 可选)
镜头接口类型 M12
调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°
日夜转换模式 ICR红外滤片式
宽动态范围 数字宽动态
数字降噪 3D 数字降噪
压缩标准
视频压缩标准 H.264/MJPEG
H.264 编码类型 Main Profile
压缩输出码率 32 Kbps~12Mbps
图像
最大图像尺寸 2048×1536
帧率 50Hz: 12.5fps (2048 × 1536),25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)
60Hz:  15fps (2048 × 1536),30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)
图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者浏览器可调
背光补偿 支持,可选择区域
感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置3个固定区域
网络功能
存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181
智能报警 移动侦测,动态分析,遮挡报警
支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖
接口
通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
一般规范
工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应 DC12V±10% / PoE(DS-2CD3332D-I不支持PoE)
功耗 5.5W MAX(ICR切换瞬间7.5W)
防护等级 IP66
红外照射距离 EXIR: 20-30 米
尺寸(mm) Φ127×97.5
重量 670g
包装盒
资料,还有一个光盘(没拍),里面有软件和使用说明书,安装样板贴图,贴在安装的位置直接打孔,方便快捷
安装用膨胀管和网线水晶头套,想得很周到
网线口和电源口,不足之处,网线口没有指示灯,不是很方便
顺时针选下装饰盖
卡扣,可以360度旋转摄像头
剩下一个光秃秃的“小脑袋”了
还有一个橡胶圈,怪不得转起来有点阻力呢
定位
铝合金底座,感觉很厚实
下面就打开“心脏”
2020-10-20 20:44:35     打赏
学习一下,刚好手里有这么个东西!
