领导前2天告知,M3 笔记本关上显示屏的时候,左上角那个转轴附近的显示屏开裂严重,上网一查,笔记本电脑好像都有这个通病,就叫拿去售后修理,但居然告知过保了,要450块换A盖,想着这破东西拿几百块修还不如换一个了,就拿回来看到时拿个胶水粘一下好了
拆开看了才知道里面A壳和转轴固定塑料夹不知道怎么的没粘在一起导致,拆修过程如下,非专业人士,仅供参考
应该都可以修的,胆大心细即可,免得被售后坑啊,居然收450,还说A壳要整个换............
因为拆机前没拍照,随便网上找个相近的,就是AB盖开裂了
拆显示屏方法: 因为不会拆,慢慢研究的,中途没拍照,网上截个图示意一下,从裂开的地方开始拆,把B面用力往屏幕中心按,同时那个卡片塞缝隙里轻轻敲开就可以了,拆开一个后面的按图示顺序就很容易了
拆开后的样子
拆到这里转动的一下转轴,大概可以看出哪里有问题了,继续拆,拆掉转轴和上方固定屏幕的螺丝,把mic和摄像头线取出,就可以拆下屏幕了
摄像头图片
屏幕取下
问题所在,支架与A壳脱开了
	屏幕型号
维修工具: 不知名瞬干胶和夹子
在A面背面贴个胶纸防夹子刮伤,然后在裂开的地方涂上胶水,夹住待干
然后就是装回去使用了,装回去就不说了,反向来就好
结束!谢谢赏评!
							装回去,撞B盖前开机看看有没有弄坏屏幕,幸亏OK
瞬干胶都有发白的情况,最好要通风静置4H,避免到时蒸汽进入屏幕无法挽救
B盖卡口坏了一个,也粘起来
装回,开关屏幕几次,效果OK,寿命就待验证了
完毕,求加M
