电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆网视通SDK双模109L高清卫星电视接收机
2014-05-26 07:12:01     打赏
 前几天发的《拆一个三无双模卫星电视接收盒》http://forum.eepw.com.cn/thread/251605/1,终于不能看了,拿回去要退给卖家,卖家说只能换不能退。在我的坚持下,卖家说把上次的机子退20元钱,相当于用100元,换一个前段时间卖150的、网视通109L双模盒子,并说是二代的。
这是上次的三无机子,里面就2块电路板,质量就是不行。
和上次的一样,简易的包装盒印制的花里胡哨,什么高清、双模等等字样很大、很醒目
黑色的盒子材料很次,像似再生材料所制。前面有红外接收头和数码显示。
不知是盒子太大还是电路板太小,反正里面空间很大,还能放一块电路板。盒子里面的电路板很简单,比那个三无的集成度更高,电路板有3块。
电源、遥控、数码显示驱动板,按键、接收、显示板,解码、存储板。
看起来使用的芯片比较正规,也没有打磨,每块电路板上面都有SDK字样的LOGO。虽然是山寨作品,但也是有模有样,应有尽有。
楼下看芯片微距和介绍:
除了盒子的质量很次,电路板和元器件好像还对得起山寨的称号,用的是山上较好的东西,芯片的型号用手机微距也能看得很清楚。
小小的电路板上面,SDK的LOGO很醒目。三位连体LED数码管亮度很高,绿色的LED是电源指示灯,数码管左面的是红外接收头。这块板子的后面有一块CD1635芯片。
这个CS1635是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。采用双向二线制串行总线协议进行通信。主要应用于电磁炉、微波炉及小家电产品LED数码管的驱动。
M88TS2022是一款符合DVB-S/S2和ABS-S标准的直接下变频卫星数字调谐单芯片。该芯片是目前业界集成度最高的卫星调谐器方案,可大大简化卫星电视接收产品的前端设计。该芯片还提供一个可选的射频旁路输出,可供另一个调谐器使用。
A6A是上海澜起(兰启)卫星电视专用芯片,可以刷机编程。
AMS1117是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失电压定义为: VDROP = VBE+ VSAT。  AMS1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V,和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。
芯片的数量比之前的三无多了一些,可能是个真双模的,至于是否是二代机,那就不知道了。这个蓝色的板子集成度最高,有解码、调谐、储存、电压调整等等,看来整个接收器里面,这块板子是核心。
电源板使用的是开关电源,使用了SD6832,这是用于开关电源的内置高压、MOSFET外置采样电阻的、电流模式PWM+PFM控制器系列原件。该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而定。抖动的开关频率,可以获得较低的EMI。
      通过拆机比较,得出如下结论:
      1、相比较而言,这个山鸡比前面的三无山鸡,虽然电路板更小,但外表质量上强多了,至少属于山寨机子的上乘之作。
      2、山寨的鸡子也在技术进步,这个机子与前几年的正版比,集成度大大提高,正如烧友们评论的:过去少说三块板子,现在就一块板子了。我看这是技术进步的结果,不是偷工减料,因为它的功能和作用不仅没有减少,而是更加强大了。
      3、货比三家,不比不知道,通过比较可以看出来,山上的鸡子也不能一概而论,也有好坏优劣之分,这个鸡子从用料和做工看,还算有点良心,只是披了个山寨、盗版的外衣,如果一些品牌用其代工,山鸡也会变成凤凰。
