电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十五弹(电子调光器)
共20条 1/2 1 2 跳转至
2014-05-26 21:49:30     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
         今天给大家带来的是电子调光器,SI和S2进行调光电路比较简单,但是他有一个重要的特点,关系到电容的问题。有奖竞答哦!!
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-05-26 22:57:42     打赏
       这个调光电路简捷、可靠,用场效应管做控制。按住S1时,T1的栅极电流(Ic1+Is1)增加,T1上通过漏极、源极的电流也逐步增加,负载L1上的电流也逐步增加,灯泡逐渐变亮;按住S2时T1的栅极电流(Ic1-Is2)减小,T1上通过的电流也逐步减小,灯泡上流过的电流逐渐减小,使灯泡变暗。
     说得不对的,请大家批评指正。
2014-05-27 10:06:00     打赏
这个电路,S1,S2应该是有电阻的开关或不能同时按下的开关吧,不然同时按下就短路了。
上电初时,T1的栅极被C1的上电脉冲拉高,C1会平衡Vgs=Vds,mos管是半通不通的状态。mos管几乎是不消耗栅极的电流的,栅机的电压靠C1维持着。按下S2,栅极电压一下子就被拉低了,只起到开关作用。这儿的S2,S1的开关应该是有很大电阻的开关,逐渐对C1放电或充电。就起到调光作用了。
2014-05-27 17:09:16     打赏
最近课真多啊,都没时间好好看论坛,先标记一下
2014-05-27 20:45:05     打赏
抱歉,我说明一下这个电路的S1和S2是用手来按的,利用手来导电的
2014-05-27 20:45:42     打赏
专家分析正解
2014-05-27 20:47:04     打赏
7楼
嗯没错,我忘了告诉大家是用手来按的。利用手的导电性来做开关。 回答得比较完整,积分送上
2014-05-28 09:34:08     打赏
8楼
学习啦,一看S1S2就感觉像是触摸开关啦
2014-06-08 10:15:13     打赏
9楼
这个电路用来分析原理还行,要是实际使用,我是严重怀疑这个电路的实用性。
北方冬天干燥,身上很容易起静电,如果用手指直接触摸,很有可能击穿场管的栅极。
2014-06-08 13:37:01     打赏
10楼
zhegeha这个好,有时间搭一个试试,好简单,楼上怕手干燥不导电,可用导电胶的按键啊,哈哈
手的干湿和电容的大小决定(调节速度)啊   ……-……
共20条 1/2 1 2 跳转至
