下面是图片 当时贴了个条码在侧面 我以为是真货呢 就拿回来了(第一次拿了个假联想的 还拿回去换了) 没想到 这个还是山寨的(当然买了几十个 有一个失手买错了也正常 当时是看分量的 就这个分量是山寨的里面比较沉的 想看看做工也是 ) 标签打的是 LITE ON 光宝(建兴)电源 实际是小作坊做的 ------- 不过是良心山寨的 做工还可以的
高低压隔离还凑合 ps 很多人拆的山寨电源 高低压爬电距离不够 距离太近 那个电源千万不要用 容易漏电 后果就是那个南航空姐用 假IPHONE电源充电的后果
故障简单 明显 是 KA3842爆炸 电阻爆炸 MOS烧了 回头修一下就好了
把散热器拆了 原来MOS用的拆机的 美国IR的 IRFBC40G 1998年产 这个短路击穿了 是600v 6A 的用 5N 60 6N60替代即可
别看山寨的 电源零件还不错 主电容是 日本化工 420v 120uf的 KMG系列
输出电容是 2个 台湾JAMICON 的 25v 470uf TK系列低阻抗的
就是 TL431用的是 国产SUMC的 TL431B (不打后缀的一般是 B档 误差大点)
只有光耦和 KA3842是国产的 但是给3842滤波的电容 是 松下的 35v 68uf的 反正都是好料
输入整流桥也是拆机的 不过应当也是好质量的 我支持用拆机的 拆机的零件经过老化 反而可靠性高 而且废物利用挺好~~~
上图还可以看出 输入还有 滤波电容 和共模抑制电感 电容竟然也是安规电容
主变压器是 PQ型的 还不错哦
输出整流肖特基 用的是 美国 IR的 MBR20100CT 是 2003年产的 20A 100V 不过是拆机的
经过检测 2个肖特基 左边的击穿了 因为刚才测量输出端短路 立刻想到 应当也就这个肖特基短路才可能出现输出短路 立刻拆下来测 果然内部2个肖特基击穿了一个
应急维修的办法就是 用里面的一个肖特基即可 把左边第一个脚剪断 用 第2 3 脚内的另一个二极管即可 因为 里面一个是10A电流 带3A负载 也凑合能用 (最低占空比不能低于30% 否则就会满载的时候过流) 基本问题不大
这个电源基本故障找到了 可能是输出的肖特基二极管 本身突然击穿 或者输出电压异常升高(反馈问题引起) 导致肖特基击穿 击穿后 3842电源设计不当 保护失效 击穿前级电路(优质电源 只会有“打嗝”的声音 不会烧前级MOS ) 前级MOS击穿后 电压灌入3842 导致 3842爆炸 最后烧保险
估计这个电源 至少要更换 输出二极管 输入的保险管 整流桥 和 MOS 还有3842 以及旁边的小三极管 2SC945 一般光耦也要换 因为光耦 接收端容易受到高压电压冲击损害
好在这些零件都不值钱 只要变压器是好的 2-3块钱搞定修复
