包装,透明窗设计,蓝色的铝合金外壳很好看
背面,说明很多,字密密的,没兴趣细看。。。
两边都有标签
好吧,里面还有一层标签,同样两边都有,包装成本不低。。。
配套的数据线
主角登场!
方方正正的,颜色也很靓丽
按下电源键,数字显示剩余电量
双击打开LED手电(买之前都不知道还有手电,卖家也太低调了,这功能感觉就像赚的。。。)
USB输出口,右下角其实还有铭牌参数和厂家名称,照片原因看不大清
输入口和LED手电
手电点亮的效果
从USB口边缘下手,翘开塑料饰片
侧挡板居然是金属的,不错。。。
拧下螺丝,取下金属侧挡板
模具挺不错啊,还有定位电池组的两道弧形边,当然卡住PCB的槽和上螺丝的槽是必须的
侧挡板我贴在了壳子边上,顺便看看厚度,挺不错了~
为了好推出电池组,两个侧挡板都取下来了
推出电池组
这里啰嗦句,因为按钮那有开槽,我退的时候没操作好,把按钮的立柱底座弄裂了,导致后面很麻烦,大家要拆的话多注意。。。
果然如店家所说是清仓的,电芯是2013年的,不过,好歹也是有喷码的货,不是无标的
电池组正负极引出线的位置贴了防高温的透明胶
另一面,贴了海绵胶
左下角有一个生产日期的标签,看不懂具体哪月生产的
电芯的生产日期一致,不是乱搭配的翻新货
PCB一览
电感上又贴了个质检标签,看来这货的生产还比较严谨
另外一面
可以看到按钮的立柱已经歪了(底座裂了),大家拆的时候注意。。。
PCB的核心部分,控制和升压
74HC164D应该是用来辅助驱动数码管的,所以主控制器应该就是靠上边的那颗无标的芯片了(真无标,不是看不清)。整个PCB上找不到专用的锂电池充电控制芯片,估计这货承担了充电管理和电压采样及数码管驱动吧
升压部分比较传统(毕竟2013年的产品吗)
值得一提的是这货的充电挺有意思,因为买了炬为的USB电量检测头,可以方便看到USB口的电流,才有了这次的额外发现:
刚接通的时候电流时逐步增大的,差不多每两秒增大100mA吧,然后会稳定在1.04A的样子,换了另一条差点的数据线,也是电流逐步增大,但是到0.76A就不增加了,看来这货配合炬为的USB检测头还有识别数据线好坏的功能。。。
数码管边有一个8205和另一颗芯片(没仔细看了,估计和DW01差不多用于电池保护的吧)
数码管另一边还有颗8205,没拍了。。。
撕开防短路的贴纸,看看电芯
点焊的痕迹不是很明显,连接片也比较细,不过通过几A的电流应该还是没问题吧
拆机部分到此为止,现在电量74%,充电中,明天再上放电测试~
先大胆预测下,容量难以达标(标称7200mAh,等于要2400mAh一节,我看悬)。
我推荐的时候也写了容量可能不足,不过确实光买这个套件十多块钱也值了不是:)
更新,第一次放电测试出炉!
为了方便插U盘,点了“断开“,结果下面的数据就没了,再点”连接“,只恢复了容量数据,我昏
关于这个数据,说下面几点
- 5V只放出了3040mAh的电,比 n87735561 坛友在19楼里说的初步测试的结果小很多,看来库存货,也是要拼RP的啊。。。
- 这个容量折算到3.7V也就是电池的容量(假设升压效率85%) 3040 * 4.97 / 3.7 /0.85 = 4804mAh,明显没到7200,这也是我之前就预料到并说过的,不过考虑到是13年的电池,可能放了很久,有虚电(我到手显示74%),打算下次充满再放一次看看,不过大家也不要抱有多高期待,7200是不要想了。。。
- 关于电压,因为数据没了(曲线上的还有),说一下,大部分时间在4.96到4.97V,在18分钟的时候可以看到有两个波动,因为我发现我DIY的那个USB接线头有接触电阻,动了一下发现电压会高很多,以后要想办法改善下这个问题。。。
- 临近结束的时候电压会有剧烈波动,不知是这个升压方案不够好还是电池不给力。
