我第二天接着敲还是不行 索性用手掰 用塑料卡插入顶 又开了一点 后面就直接用手往外掰 基本都完好掰开了 到最后 电源线那边 一使劲掰过头了 直接掰翻过去了(就是 以带电源线的那个边旋转了 ) 边上掉了一点塑料 如果有那个 类似用尖嘴钳往外撑 或者 有个 版友自己做的 用两个螺母慢慢往外调整的那个开壳器估计效果更好
看型号知道是 20v 4.5A的 高效电子(东莞)有限公司生产的
拆开后 屏蔽盒子还用胶带贴的 当然也有卡口 说明更加防震了
拆开后就能看到 有原件烧毁了 导热胶都黑了 是两个1206的电阻烧毁了
电路板左边的 贴片芯片 是 意法电子的 TSM103AIW 就是 做过压过流检测用的 双运放加基准 是电源里常用的零件 这个是单光耦电路 现在90W电源很多都用单光耦了 估计双光耦没地方塞了 电源体积太小了毕竟 零件能少则少(但不是山寨电源的那种 不保证性能的减少)
立刻检测 保险丝正常 输出无短路 功率因数校正用的是日本东芝 2SK4106的MOS管 (太紧凑看不清 只看到106和T东芝的标志 估计 不是2SK3106 就是2SK4106 经过查询 2SK4106是东芝产品 才确认的) 是500v 12A的 测试该mos正常
pfc的整流二极管 是 美国安森美的 MUR460 (就是摩托罗拉半导体的前身)
主开关管烧毁 也是有零件挡着看不清 用电筒照了半天 并且用木头筷子顶着 看清了 是11N65C3 应当是德国英飞凌的 SPA11N65C3 是11A 650V的MOS 加电 电路不工作 保护 有打嗝保护声音
下图上面的一个 8脚 SO-8贴片芯片就是PWM开关电源芯片 估计应当和MOS一起烧毁了 是美国安森美的 NCP1377B
靠下面的芯片是 ST意法电子 pfc芯片 L6562D
主滤波电容 日本 化工KMG系列 400v 100uf
输出的电解电容 日本尼吉康的HV系列 25v 680uf的两个
电源整体做工不错 不过是 双面板(同样 苏州力信LI SHIN做的90W的体积一样 但是单面板 而且还是同步整流设计 维修方便)
这个双面板维修起来要费劲多了 要仔细检查后 才可以更换 电源芯片和 MOS 所以留着以后慢慢修
