此帖算是三帖合一 因为一共修了3个电源 不知道SONY 5V2A一共几种 我这里收录了三种 今天剩下的一半电源到了 里面共7个这种电源 5个已经修好了 和之前的毛病一样 肖特基击穿 剩余两个还在弄 ![]() 今天到的电源 最大的是Dell 12V 12.5 可以做DC-ATX用 ![]() 这是三个板子不同的电源 其中一个和上一贴中的一样 不过坏的地方不一样 ![]() 三个电源厚度也不一样 ![]() 拆开的板子 上面是和上次一样的电源A6259H方案 好像也是最常见的 右下角 看起来板型更新 使用了贴片整流桥 A6251M方案 不过好像和之前的差不多 左下角 这个穿板整流桥 分立元件构成 台达代工 还没上过电 采用共阴直插肖特基 上面有个小子板 背面有空位 可以加元件 可以加USB口 ![]() 先修右下角的 这个和之前的毛病一样 ![]() 背面 ![]() 主控 同样的7脚 ![]() 拆去肖特基 ![]() 找个管子弯脚 ![]() 装上的效果 ![]() 正常工作了 |
那个台达的上电了才发现。。。 是好的~
就拍拍图吧
这个是那小板
正面有光耦
大电容 22uf
整流桥
背面 有修过的痕迹
DELTA标志 变压器不大
次级整流很简单 肖特基出来就一个管子 改造的时候可以再添加一点
中间小板上有一个EMI电容 一个保险
插头部分 焊点很一般
外壳上面 贴了这么个标签
壳子里面 有两个突起用于固定子板
生产日期 06年8月
装回去的效果 有很大的改造空间
明早要考试 下一个电源明天继续
