Altium Designer 9 在打印设置中没有Pad
Hole Layer的颜色设置项,实际打印时是灰色,在AD6时有该项的颜色设置。AD9 在修改其它可改的颜色后关闭AD9,再次打开修改的颜色值依然存在,表示系统中保存着其值。
经过本人研究,发现其保存路径(假设使用WindowsXP 并安装在C盘):C:\Documents and Settings\你的用户名Application Data\AltiumDesignerSummer09\ 。在该目录下寻找文件:PCBPrint.Ini 使用记事本打开(可以使用任意文本编辑器,建议打开前做好备份)。找到如下行:
V7_G48.Name=Pad Hole Layer
V7_G48.Value=210
V7_G49.Name=Via Hole Layer
V7_G49.Value=210
Gray Level For PadHoleLayer=210
Gray Level For ViaHoleLayer=210
只要对应的名称正确就行了,其中Pad Hole Layer 是焊盘的孔 Via Hole Layer是过孔
将数字210改成0 (0表示黑色,255表示白色,其它数字是不同等级的灰度色)
保存。
此时只要选择灰度打印,则元件焊盘孔和过孔的颜色就是黑色了。
具体的文件内行的定义如下:
这个文件可以看到很多 V7_MX.Name=XXX的行,这就是打印时的颜色定义文件具体含义如下:
VX_MX.Name : 如上V7可能是版本,这个可以不理 M0~M15,一共16个,表示黑白两色的16个层,如果用黑白打印时将使用该颜色设置,Name标记表示这条设置的名称
VX_MX.Value : 该条设置的颜色,其中1应该表示白色,具体我没有验证。
VX_GX.Name & VX_GX.Value
: G0~G83,共84个(可能有其它数量,未验证),表示不同层的256位灰度颜色,如果用灰度打印时将使用该颜色设置!(这就是我们所需要关注的地方),其中0表示黑色,255表示白色,其它颜色第次灰度渐变。
VX_CX.Name & VX_CX.Value
: CX 表示某层的24位RGB颜色,如果用彩色打印将使用该颜色设置。
在上述行结束后是新的行:
一类:MechanicalX=1 这类行是设置黑白色的,对应的行要与对应的VX_MX.Name相应的Value值相同。
二类:Gray Level For XXX=X 这类行设置的是灰度色,‘=’前的XXX有相对应的VX_GX.Name,其相应的Value值与‘=’后面的X值相同。
三类:Color For XXX=X 彩色,相对应于VX_CX.Name & .Value。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
